HOW TO
Konvertieren von Shapefiles in KML
Last Published: March 4, 2022
Zusammenfassung
KML ist ein XML-basiertes Format für die Speicherung geographischer Daten und verknüpfter Inhalte. KML-Dateien weisen entweder die Dateierweiterung KML oder KMZ (komprimierte KML-Dateien) auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcMap: Was ist KML?.
Vorgehensweise
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Shapefiles in eine KML-Datei konvertiert werden.
  1. Starten Sie ArcMap und fügen Sie die gewünschte Shapefile zur Karte hinzu.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Geoverarbeitung und dann auf ArcToolbox, um das Fenster ArcToolbox zu öffnen.
Auswählen von ArcToolbox auf der Registerkarte
  1. Erweitern Sie in ArcToolbox die Toolbox Conversion Tools.
Einblenden der Conversion Tools im Fenster
  1. Erweitern Sie In KML. Doppelklicken Sie auf Layer in KML, um ein einzelnes Shapefile zu konvertieren, oder doppelklicken Sie für komprimierte KML-Dateien auf Karte in KML.
Einblenden des Werkzeugs
  1. Wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte Shapefile für Layer aus, oder ziehen Sie die gewünschte Shapefile mit Drag & Drop in das Dropdown-Menü.
Auswählen des zu konvertierenden Shapefiles im Dropdown-Feld
Hinweis: Das Werkzeug konvertiert den Shapefile-Layer in das KMZ-Format. Dies ist eine komprimierte Version der KML-Datei. Die KML-Datei kann mit einem Extraktionsprogramm für Dateien wie WinZip oder WinRAR aus der KMZ-Datei extrahiert werden.
  1. Geben Sie für Ausgabedatei den Speicherort für die KMZ-Datei an.
  2. Klicken Sie auf OK.
Artikel-ID: 000012399
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
