HOW TO
Konvertieren von GeoEvent-Protokollen in Excel und Zusammenfassen eindeutiger Meldungen nach Anzahl mithilfe von Python
Zusammenfassung
In einigen Fällen werden die GeoEvent-Protokolldateien zu unterschiedlichen Zwecken in Excel konvertiert. Zum Beispiel, um verschiedene Fehlertypen zu filtern oder eine anzahlbasierte Zusammenfassung anhand eindeutiger Fehlermeldungen zu erstellen.
Vorgehensweise
Die folgenden Schritte zeigen, wie unter Verwendung eines Python-Skriptes GeoEvent-Protokolle in Excel konvertiert und eindeutige Meldungen nach Anzahl zusammengefasst werden.
Hinweis:
Das Skript erstellt zwei Dateien: "analyzed" und "message_count".
  1. Importieren Sie die erforderlichen Bibliotheken.
import os
import pandas as pd
  1. Definieren Sie das Verzeichnis für die Protokolldatei.
log_dir = r'C:\Program Files\ArcGIS\Server\GeoEvent\data\log'
log_path = [os.path.join(log_dir, log_file) for log_file in os.listdir(log_dir)]
  1. Wiederholen Sie die Konvertierung in Excel für jedes im Verzeichnis gespeicherte Protokoll.
i=1
for path in log_path:
    if path.endswith('karaf.log'):
        df = pd.read_table(path,
                           sep='|',
                           header=None,
                           names=['level', 'unknown1', 'unknown2','logger', 'message'],
                           parse_dates=True, error_bad_lines = False, warn_bad_lines = True)
        df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format
  1. Erstellen Sie die Zusammenfassung nach Anzahl.
count = df['message'].value_counts()
count.to_excel(os.path.join(log_dir, 'message_count.xlsx'))
Im folgenden Codebeispiel wird ein voll funktionsfähiges Skript veranschaulicht:
import os
import pandas as pd
# Define Log Directory
#for log_file in os.listdir(log_dir):
    #log_path = os.path.join(log_dir, log_file)
    #print(log_path)
# Convert to Excel
i=1
sep='|',
header=None,
        df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format(i)))
        i+=1
# Summarize by count
Hinweis:
Der Code kann als eigenständiges Skript verwendet werden. Dazu müssen Sie das vollständige Skript in einen Texteditor, zum Beispiel Notepad++, kopieren und die Datei mit der Erweiterung ".py" speichern. Um den Code auszuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PY-Datei und wählen "Edit with IDLE" > "Select Run" > "Run Module" aus.
Artikel-ID: 000018954
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
