HOW TO
ArcGIS GeoAnalytics Server ermöglicht die Konfiguration des Datums-/Uhrzeitfeldes einer Big-Data-Dateifreigabe auf der Registerkarte "Data Store" in ArcGIS Server Manager. Ein gängiges Format ist:
jjjj-MM-ttTHH:mm:ss.SSSZ
Die Werte T und Z sind Bestandteil des ISO-Standards 8601, wobei mit dem Parameter T das Datum von der Uhrzeit getrennt wird, während der Parameter Z die Abkürzung für "Zero hour offset" bzw. "Zulu" (Null Stunden Zeitversatz) darstellt, was der UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) entspricht. Da das Datums-/Uhrzeitfeld für numerische Zeichen vorgesehen ist, wird das oben verwendete Format, wenn es im Fenster "Big-Data-Dateifreigabe" konfiguriert wurde, nicht korrekt gelesen, da T und Z keine Ziffern sind. Daher gibt das Werkzeug "ArcGIS GeoAnalytics Server" im Datums-/Uhrzeitfeld NULL-Werte zurück.
jjjj-MM-tt'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
Artikel-ID: 000017149
