HOW TO
Konfigurieren von Kartenbild-Layern für die Offline-Verwendung in mobilen ArcGIS-Apps
Last Published: May 12, 2021
Zusammenfassung
Alle Layer in einer Webkarte, einschließlich Kartenbild-Layern, müssen für die Offline-Verwendung konfiguriert werden, damit die Webkarte in mobilen Anwendungen wie ArcGIS Workforce, ArcGIS Collector und ArcGIS Field Maps offline geschaltet werden kann Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Verwenden von Offline-Karten.
Wenn Clients in einem Kartenbild-Layer keine Cache-Kacheln exportieren können, steht die Webkarte nicht für die Offline-Verwendung zur Verfügung. Der folgende Workflow enthält Anweisungen zum Exportieren von Cache-Kacheln für Kartenbild-Layer.
Vorgehensweise
Wird ein Kartenbild-Layer aus ArcGIS Pro als Service veröffentlicht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen" im Bereich "Als Web-Layer freigeben". Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Konfigurieren eines Kartenbild-Layers.
Das Kontrollkästchen
Alternativ können Sie bei der Veröffentlichung eines Kartenservice aus ArcMap das Kontrollkästchen "Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen" im Dialogfeld "Erweiterte Einstellungen" des Service-Editors aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Verfügbare Karten- und Bild-Cache-Eigenschaften.
Artikel-ID: 000025191
Zu Download-Optionen wechseln
