HOW TO
In ArcMap kann eine Legende, nachdem sie einer Kartenvorlage aus Portal for ArcGIS hinzugefügt wurde, in der Druckausgabe über den festgelegten Rahmen hinausgehen, wenn die Legendeneigenschaften für benutzerdefinierte Druckvorlagen nicht korrekt konfiguriert wurden.
Note: Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie die Legende einer von einem Druckservice in Portal for ArcGIS verwendeten Druckvorlage konfiguriert wird.
Hinweis: Beim Festlegen der Werte für die Breite der Beschreibung und der Beschriftung wird die Breite beschränkt, sodass sie auch bei einer Größenanpassung des Legendenrahmens konstant bleibt Bei Schriftarten, die für die Vorlage noch zu groß sind, legen Sie diese manuell in den Legendeneigenschaften von ArcMap fest. Erstellen Sie einen Platzhalter-Layer in der Kartenvorlage, um den Schriftarten-Parameter für Legendenelemente in "Legendeneigenschaften" > "Elemente" zu aktivieren.
Artikel-ID: 000015666
