HOW TO
Einige Daten liefern sowohl negative als auch positive Werte. Zum Beispiel die jährlichen Gewinn- und Verlustdaten eines Unternehmens, die jährlichen Temperaturdaten eines Landes mit vier Jahreszeiten und die Menge an radioaktiven Isotopen in Fossilien. Die visuelle Darstellung dieser Daten hilft dem Betrachter, die Beziehung zwischen mehreren Variablen zu verstehen und die Schlussfolgerungen abzuleiten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um Diagramme zu konfigurieren, die sowohl negative als auch positive Werte in einer Web-App und in ArcGIS Online Map Viewer anzeigen.
Wählen Sie in ArcGIS Dashboards die Option Reihen-Diagramm in der Dropdown-Liste aus, um negative und positive Werte gleichzeitig zu visualisieren.
Note: A pie chart is not suitable to display both positive and negative values because the total does not add up to 100%.
Fügen Sie in ArcGIS Web AppBuilder das Widget Diagramm hinzu, und konfigurieren Sie es. Aktivieren Sie mindestens eines der Kontrollkästchen Säulendiagramm, Balkendiagramm oder Liniendiagramm im Feld Diagrammtyp, um sowohl negative als auch positive Werte im Diagramm anzuzeigen.
Note: In ArcGIS Web AppBuilder, a pie chart can be used to display negative values, but not a combination of positive and negative values.![]()
Informationen zum Erstellen von Diagrammen in der Pop-up-Anzeige finden Sie in ArcGIS Online Map Viewer unter ArcGIS Blog: Pop-ups: chart element essentials. Wählen Sie im Bereich Diagramm konfigurieren mindestens eine der Optionen Balken, Linie oder Kreis aus, um sowohl positive als auch negative Werte im Diagramm anzuzeigen.
Note: In ArcGIS Online Map Viewer, using a pie chart to represent both negative values does not display any value on the chart.![]()
Artikel-ID: 000020856
