HOW TO
In ArcGIS Survey123 Connect können Formeln auf Survey-Fragen angewendet werden, um die bedingte Formatierung zum Ausblenden oder Einbetten von Fragen, wenn eine bestimmte Auswahl getroffen wird, festzulegen. Zum Beispiel kann eine Survey-Frage so angepasst werden, dass ein Textfeld und eine Multiple-Choice-Frageaufforderung angezeigt werden, wenn der Befragte die Frage mit "Ja" beantwortet.
In diesem Artikel werden die Schritte zum bedingten Ausblenden und Einbetten zusätzlicher Fragen in eine Multiple-Choice-Frage in ArcGIS Survey123 Connect beschrieben.
${<targetQuestionName>}='<targetChoiceSelected>'
Note: The relevant column hides the questions and clears the questions' record when the answer chosen is not relevant to the expression. In contrast, the body::esri:visible column hides the questions from view but still records the data.
${firstQues}='yes'
${firstQues}='yes'
.Die folgende Abbildung zeigt die zusätzlichen Fragen, die in eine Multiple-Choice-Frage eingebettet sind, wenn "Ja" ausgewählt ist.
Artikel-ID: 000031366
