Beschreibung
In ArcGIS Pro spiegelt das Ändern der Einheit der Gradnetzbeschriftungen keine Änderung im Layout wider. Dies liegt daran, dass durch das Konfigurieren der Einheit über die Schaltfläche "Menü"
nur die Eingabeoptionen für Längen- und Breitengrade im Bereich "Element" gesteuert werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Ändern der Einheit von Beschriftungen für die Längen- und Breitengrade eines Gradnetzes in ArcGIS Pro beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
- Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Layout, um die Layout-Ansicht zu aktivieren. Daraufhin ändert sich die Farbe der Registerkarte in Blau.
- Erweitern Sie im Bereich Inhalt unter Kartenrahmen die Option Gitternetze, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gradnetz, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. In diesem Beispiel ist Schwarzes Gradnetz für horizontale Beschriftung ausgewählt.
- Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Komponenten, und stellen Sie sicher, dass Beschriftungen im Feld Komponenten ausgewählt ist.
- Erweitern Sie Aussehen, und ändern Sie die Einheit der Beschriftungen im Textfeld Format. Standardmäßig wird die Einheit der Gradnetzbeschriftung in Grad, Minuten, Sekunden (Degrees, Minutes, Seconds, DMS) angegeben. In diesem Beispiel wird die Einheit auf Dezimalgrad festgelegt, indem "dms" durch "dd" ersetzt wird, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
Replace 'dms' with 'ddm' to change the unit to Degrees Decimal Minutes. Refer to ArcGIS Pro: Map frame tags for more information.
Die folgende Abbildung zeigt die Einheit der Gradnetzbeschriftungen in Dezimalgrad.
