HOW TO
In ArcGIS Pro können Grafik-Layer, die Grafikelemente wie Punkte, Linien, Formen oder Bilder enthalten, einer Karte als einfache Notationen hinzugefügt werden. Im Gegensatz zu Feature-Layern sind die Symbolisierungskonfigurationen von Grafik-Layern eingeschränkt. Konfiguriert werden kann nur das Aussehen von Grafik-Layern, wie z. B. der Sichtbarkeitsbereich, visuelle Effekte und Vergleiche. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Ändern des Aussehens eines Grafik-Layers.
Um die Symbolisierung von Grafik-Layern mit erweiterten Funktionen zu ändern, konvertieren Sie die Grafik-Layer in Feature-Layer mit den entsprechenden Feature-Geometrien. In diesem Artikel wird der Workflow beschrieben, mit dem dies erreicht werden kann.
Die folgende Abbildung zeigt den Grafik-Layer einer Karte in ArcGIS Pro.
Konvertieren Sie den Grafik-Layer mit dem Werkzeug Grafiken in Features in einen Feature-Layer.
Die folgende Abbildung zeigt den Feature-Layer, der aus dem Grafik-Layer erstellt wurde. Informationen zum Bearbeiten der Symbolisierung des Feature-Layers finden Sie unter ArcGIS Pro: Anwenden von Symbolen auf Feature-Layer.
Artikel-ID: 000030466
