HOW TO
Wenn eine Karte verschiedene Layer enthält, ist es notwendig, kleinere Symbole auf der Karte anzuzeigen, damit für den Betrachter alle Symbole sichtbar sind. Die Größe der Kartensymbolisierung wird jedoch aus der Legende übernommen, wenn sie dem Projektlayout hinzugefügt wird. Aufgrund der Größe sind die Informationen in der Legende möglicherweise undeutlich.
Dieser Artikel enthält einen Workflow zum Ändern der Größe der Punktsymbole in der Legende in ArcGIS Pro, ohne die Größe der Kartensymbolisierung zu ändern.
Hinweis: Konvertieren Sie alternativ die Legende in eine Grafik, um die einzelnen Bestandteile eines Kartenelements genauer bestimmen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Konvertieren von Kartenelementen in Grafiken.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Punktsymbole in der Legende größer als auf der Karte sind.
Artikel-ID: 000023246
