HOW TO
In diesem Codebeispiel wird gezeigt, wie mit einem ArcMap-Add-in die Füllfarbe und Umrissfarbe von Features in einem ArcGIS-Server-Feature-Service geändert werden. Die Änderungen können durch Speichern des ArcMap-Dokuments in ArcMap beibehalten werden.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using ESRI.ArcGIS.esriSystem;
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI;
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase;
using ESRI.ArcGIS.Carto;
using ESRI.ArcGIS.Geometry;
using ESRI.ArcGIS.Display;
namespace Add_FeatureService_to_ArcMap
public class Add_FeatureService_to_ArcMap : ESRI.ArcGIS.Desktop.AddIns.Button
public Add_FeatureService_to_ArcMap()
protected override void OnClick()
IMxDocument pMx = ArcMap.Application.Document as IMxDocument;
//Sie können diese URL durch eine eigene Feature-Service-URL ersetzen. Ich selbst habe einen ArcGIS-Server-Feature-Service, der Polygon-Features unter der folgenden URL enthält:
string url = "http://localhost:6080/arcgis/rest/services/FC1_Polygons/FeatureServer";
IPropertySet pFeatServProp = new PropertySet();
pFeatServProp.SetProperty("DATABASE", url);
IWorkspaceFactory pFeatWorkspaceFact = new FeatureServiceWorkspaceFactory() as IWorkspaceFactory;
IFeatureWorkspace pFeatureWorkspace = pFeatWorkspaceFact.Open(pFeatServProp, 0) as IFeatureWorkspace;
IFeatureClass pfeatClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass("0") as IFeatureClass;
// "0" entspricht dem ersten Layer mit dem/der Index/ID 0. Entsprechend referenzieren "1", "2" die Layer-ID 1
// und die Layer-ID 2. Sie sollten den REST-Endpunkt des Dienstes überprüfen, damit die "OpenFeatureClass" einen gültigen Parameter enthält.
IFeatureLayer pfeatLayer = new FeatureLayer();
pfeatLayer.FeatureClass = pfeatClass;
pfeatLayer.Name = "Sami_FC1";
IGroupLayer pGroupLayer = new GroupLayer();
pGroupLayer.Name = "GroupLayerName";
// -------------------------------- RENDERER ---------------------------------------------------
// Erstellen von RGB-Farben durch den Abruf von Werten aus einem Color-Objekt von Microsoft
System.Drawing.Color c = System.Drawing.Color.FromName("SlateBlue");
IRgbColor rgbColor_Fill = CreateRgbColor(c);
System.Drawing.Color c2 = System.Drawing.Color.FromName("Red");
IRgbColor rgbColor_Outline = CreateRgbColor(c2);
ISimpleLineSymbol simpleLineSymbol_Outline = new SimpleLineSymbol();
simpleLineSymbol_Outline.Color = rgbColor_Outline;
simpleLineSymbol_Outline.Width = 3.0;
ISimpleFillSymbol simpleFillSymbol = new SimpleFillSymbol();
simpleFillSymbol.Style = esriSimpleFillStyle.esriSFSSolid;
simpleFillSymbol.Color = rgbColor_Fill;
simpleFillSymbol.Outline = simpleLineSymbol_Outline;
ISimpleRenderer simpleRenderer = new SimpleRenderer();
simpleRenderer.Label = "Simple Renderer";
simpleRenderer.Symbol = simpleFillSymbol as ISymbol;
IFeatureRenderer featureRenderer = simpleRenderer as IFeatureRenderer;
IGeoFeatureLayer geoFeatureLayer = pfeatLayer as IGeoFeatureLayer;
geoFeatureLayer.Renderer = featureRenderer;
//-------------------------------- RENDERER BEENDEN---------------------------------------------------
pGroupLayer.Add(pfeatLayer);
pMx.FocusMap.AddLayer(pGroupLayer);
ArcMap.Application.CurrentTool = null;
// Methode zum Extrahieren von RGB-Komponenten aus dem Color-Objekt (einer Struktur) von Microsoft
protected static IRgbColor CreateRgbColor(System.Drawing.Color c)
// "c" ist ein Color-Objekt von Microsoft mit vier Komponenten: alpha, R, G, B
// Die Komponenten R, G und B des System.Drawing.Color-Objekts werden dem ArcObjects-IRgbColor-Objekt zugewiesen
IRgbColor rgb = new RgbColorClass();
rgb.Red = c.R; rgb.Green = c.G; rgb.Blue = c.B;
rgb.UseWindowsDithering = false;
return rgb;
Artikel-ID: 000013843
