HOW TO
Ändern der Standardeinstellung für den Speicherort von ArcGIS Pro-Projekten ohne Verwendung der Benutzeroberfläche von ArcGIS Pro
Last Published: November 10, 2021
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro ist es möglich, den Standard-Speicherort von neuen Projekten zu ändern. Manchmal ist es nötig, das Standardverzeichnis von neuen Projekten zu ändern, ohne auf ArcGIS Pro zuzugreifen, zum Beispiel, wenn getrennte ArcGIS Pro-Instanzen auf mehreren Computern bereitgestellt werden.
Vorgehensweise
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardverzeichnis für neue ArcGIS Pro-Projekte in der user.config-Datei von ArcGIS Pro zu ändern.
Hinweis: Der folgende Workaround kann nur angewendet werden, wenn der Standardspeicherort in der ArcGIS Pro-Benutzeroberfläche verändert wurde.
  1. Suchen Sie die user.config-Datei von ArcGIS Pro auf dem Computer. In diesem Beispiel befindet sich die Datei im unten genannten Dateipfad.
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro.exe_StrongName_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>
Der Dateipfad mit der user.config-Datei.
  1. Doppelklicken Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.
Hinweis: Die Datei kann mit einem Text-Editor wie Notepad oder Notepad++ geöffnet werden.
  1. Klicken Sie auf Bearbeiten, und dann auf Suchen....
  2. Tippen Sie im Dialogfeld Suchen DefaultFolder in das Suchfeld Suchen nach ein, und legen Sie Richtung auf Nach unten fest.
  3. Klicken Sie auf Weitersuchen, um die folgenden Parameter zu suchen:
Das Dialogfeld
<setting name="DefaultFolder" serializeAs="String"> <value><folder path></value> </setting>
  1. Klicken Sie in dem Dialogfeld Suchen auf Schließen Schließen.
  2. Tippen Sie im Text-Editor den gewünschten Speicherort ein, um das aktuellen Standardverzeichnis zu ersetzen.
Der Verzeichnispfad wurde durch einen neuen Verzeichnispfad ersetzt.
  1. Klicken Sie auf Datei und dann auf Speichern.
  2. Klicken Sie auf Schließen Schließen.
Artikel-ID: 000026617
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
