Beschreibung
In ArcGIS Pro stellt ein Nordpfeil in einem Layout die Ausrichtung der Karte dar und sorgt für eine Verbindung mit dem Kartenrahmen. Die Standardfarben eines Nordpfeils in ArcGIS Pro sind wie in der folgenden Abbildung Schwarz und Weiß.
Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Farbe des Nordpfeils geändert werden muss, um die Visualisierung der Karte zu verbessern. In diesem Artikel wird der Workflow zum Ändern der Farbe eines Nordpfeils in ArcGIS Pro beschrieben.
This workflow applies to ArcGIS Pro 3.0 and above, and may or may not work in ArcGIS Pro 2.x due to changes to the UI. Refer to ArcGIS Pro: Migration from ArcGIS Pro 2.x to 3.0 for more information on the changes in ArcGIS Pro 3.0.
Lösung oder Problemumgehung
- Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
- Fügen Sie in der Layout-Ansicht einen Nordpfeil hinzu. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Einfügen eines Nordpfeils.
- Ändern Sie die Farbe des Nordpfeils im Bereich Nordpfeil oder auf der Registerkarte Nordpfeil.
- Auf der Registerkarte Nordpfeil
- Klicken Sie im Bereich Inhalt auf Nordpfeil, und im Menüband auf die Registerkarte Nordpfeil.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Nordpfeil in der Gruppe Symbol auf den Dropdown-Pfeil Füllung, um die Farbpalette zu öffnen. Wählen Sie eine Farbe für den Nordpfeil aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Farbe.
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Nordpfeil, und klicken Sie auf Eigenschaften.
- Klicken Sie im Bereich Nordpfeil auf den Pfeil nach unten neben Nordpfeil, und wählen Sie Punktsymbol aus.
- Blenden Sie auf der Registerkarte Symbol den Bereich Aussehen ein, und klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Farbe, um die Farbpalette zu öffnen. Wählen Sie eine Farbe für den Nordpfeil aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Farbe.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
In der folgenden Abbildung ist die in ArcGIS Pro geänderte Farbe des Nordpfeils dargestellt.
