HOW TO
Weichzeichnen der Polygongrenze in ArcGIS Pro
Last Published: August 13, 2023
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro kann die Grenze von Polygonen weichgezeichnet werden, um den Effekt einer weichen Kante zu erzeugen. Dies ist nützlich, um abgegrenzte Bereiche ohne eindeutige Grenzlinien kartografisch darzustellen, wie z. B. den Lebensraum eines Tieres.
In diesem Artikel werden zwei Workflows zum Weichzeichnen einer Polygongrenze in ArcGIS Pro beschrieben. Die folgende Abbildung zeigt einen Polygon-Layer, der die Teilbereiche eines tierischen Lebensraumes auf der Karte darstellt.
Der Polygon-Layer auf der Karte
Vorgehensweise
Weichzeichnen von Polygongrenzen durch Anwenden des Effekts "Versatz"
Erzielen Sie eine Weichzeichnung der Polygongrenze, indem Sie den Effekt "Versatz" anwenden und mehrere Duplikate des Polygon-Layers erstellen.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Erhöhen Sie die Transparenz des Polygon-Layers.
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf das Symbol des Polygon-Layers, um den Bereich Polygon-Symbol formatieren zu öffnen.
Das Symbol des Polygon-Layers im Bereich "Inhalt"
  1. Klicken Sie im Bereich Polygon-Symbol formatieren auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Schaltfläche Symbol Das Symbol "Symbol".
  2. Klicken Sie unter Aussehen auf den Dropdown-Pfeil Farbe und dann auf Farbeigenschaften.
  3. Erhöhen Sie im Fenster Farb-Editor den Prozentwert für Transparenz. In diesem Beispiel wird die Transparenz auf 50 % erhöht. Klicken Sie auf OK.
  4. Ändern Sie im Bereich Polygon-Symbol formatieren die Einstellung für Umrissfarbe in Keine Farbe, und klicken Sie auf Übernehmen.
Konfigurieren der Parameter im Bereich "Polygon-Symbol formatieren"
Erhöhen des Prozentwertes für "Transparenz" im Fenster "Farb-Editor"
Die folgende Abbildung zeigt den Polygon-Layer mit erhöhter Transparenz, wobei die Umrisse aus der Karte entfernt wurden.
Der Polygon-Layer mit erhöhter Transparenz und ohne Umrisse auf der Karte
  1. Erstellen Sie Duplikate des Polygon-Layers, und verwenden Sie den Effekt "Versatz", um die Polygongrenzen weichzuzeichnen.
    1. Klicken Sie im Bereich Polygon-Symbol formatieren auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Schaltfläche Struktur Das Symbol "Struktur".
    2. Navigieren Sie unter Layer zum Polygon-Layer, und klicken Sie auf Effekt hinzufügen > Versatz.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Layer duplizieren Das Symbol "Layer duplizieren", und erstellen Sie die gewünschte Anzahl an Layer-Duplikaten. In diesem Beispiel wird der Polygon-Layer sechsmal dupliziert.
Hinzufügen des Effekts "Versatz" zum Polygon-Layer
Die duplizierten Polygon-Layer im Bereich "Polygon-Symbol formatieren"
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Layer Das Symbol "Layer". Geben Sie im ursprünglichen Polygon-Layer unter Versatz-Effekt einen Wert für Versatz an. Erhöhen oder verringern Sie den Versatzwert aller weiteren Layer jeweils um das gleiche Intervall. In diesem Beispiel betragen die Versatzwerte der Polygon-Layer 0 pt, -2 pt, -4 pt usw.
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. Klicken Sie auf Übernehmen.
Konfigurieren des Effekts "Versatz" für die Polygon-Layer im Bereich "Polygon-Symbol formatieren"
In der folgenden Abbildung ist der Polygon-Layer mit weichgezeichneten Polygongrenzen auf der Karte zu sehen.
Die Polygon-Layer mit weichgezeichneten Grenzen auf der Karte
Weichzeichnen von Polygongrenzen mit dem Werkzeug "Mehrfachring-Puffer"
Erzielen Sie eine Weichzeichnung der Polygongrenze, indem Sie das Werkzeug "Mehrfachring-Puffer" verwenden und die Puffertransparenz anpassen.
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Mehrfachring-Puffer, um Ringpuffer im Polygon-Layer zu erstellen.
    1. Navigieren Sie in ArcGIS Pro zu Analyse > Werkzeuge, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
    2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Mehrfachring-Puffer (Analysis Tools), und klicken Sie darauf.
    3. Wählen Sie für Eingabe-Features den Polygon-Layer aus.
    4. Geben Sie für Ausgabe-Feature-Class einen Namen an.
    5. Geben Sie unter Abstände einen Wert für die Entfernung, die der Ringpuffer von der Polygongrenze aus abdeckt, an. Klicken Sie auf Weitere hinzufügen, und erstellen Sie die benötigte Anzahl an weiteren Ringpuffern. Erhöhen Sie dabei den Abstandswert jedes Ringpuffers um das gleiche Intervall. In diesem Beispiel werden sechs Ringpuffer hinzugefügt, deren Abstandswerte 150, 300, 450 usw. betragen.
    6. Wählen Sie für Abstandseinheit eine Einheit für die Abstände der Ringpuffer aus.
    7. Geben Sie optional einen Namen unter Name des Pufferabstandsfeldes an. Der standardmäßige Feldname lautet "distance".
    8. Klicken Sie auf Ausführen.
Konfigurieren der Parameter des Werkzeugs "Mehrfachring-Puffer"
In der folgenden Abbildung ist der Mehrfachring-Puffer-Layer, der über dem Polygon-Layer hinzugefügt wurde, auf der Karte zu sehen.
Der Mehrfachring-Puffer-Layer auf der Karte
  1. Blenden Sie die Umrisse der Ringpuffer aus der Karte aus.
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf das Symbol des Mehrfachring-Puffer-Layers, um den Bereich Polygon-Symbol formatieren zu öffnen.
    2. Klicken Sie im Bereich Polygon-Symbol formatieren auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Schaltfläche Layer Das Symbol "Layer".
    3. Deaktivieren Sie den Umriss-Layer, und klicken Sie auf Übernehmen.
Der Ringpuffer-Umriss-Layer, der im Bereich "Polygon-Symbol formatieren" deaktiviert ist
Die folgende Abbildung zeigt den Ringpuffer-Layer vor und nach dem Ausblenden der Umrisse aus der Karte.
Die Ringpuffer-Layer vor und nach dem Deaktivieren des Umriss-Layers
  1. Erhöhen Sie die Transparenz des Ringpuffer-Layers.
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt > Symbolisierung mit der rechten Maustaste auf den Ringpuffer-Layer.
  2. Blenden Sie auf der Registerkarte Symbolisierung nach Attribut variieren des Bereichs Symbolisierung die Option Transparenz ein, und wählen Sie unter Feld das Feld aus, das die Ringpuffer-Abstandswerte aus Schritt 1 (g) enthält.
  3. Erhöhen Sie unter Transparenzbereich den Prozentwert für Hohe Werte, und verringern Sie den Prozentwert für Niedrige Werte. In diesem Beispiel wird der Prozentwert für Hohe Werte auf 90 % erhöht, und der Prozentwert für Niedrige Werte auf 5 % verringert.
  4. Optional können Sie das Histogramm anpassen, um den Transparenzbereich zu ändern.
Festlegen der Werte für den Transparenzbereich im Bereich "Symbolisierung"
Die folgende Abbildung zeigt die Polygongrenze, die durch Anpassen der Puffertransparenz weichgezeichnet wurde.
Der Ringpufferpolygon-Layer mit weichgezeichneten Grenzen auf der Karte
Artikel-ID: 000018686
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
