HOW TO
Automatisches Ausfüllen der fortlaufenden Nummerierung für neu erstellte Features in ArcGIS Field Maps unter Verwendung von Arcade
Last Published: April 9, 2024
Zusammenfassung
Das Erstellen von fortlaufenden Nummerierungen für neu erstellte Features in ArcGIS Field Maps ist eine praktische und effektive Möglichkeit, Daten bei der Datenerfassung zu verwalten und zu organisieren, da dadurch Datenintegrität, Organisation und einfache Analyse sichergestellt wird. In diesem Artikel werden die Schritte zum Erstellen einer fortlaufenden Nummerierung für neu erstellte Features in Field Maps mithilfe eines Arcade-Ausdrucks beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie das Projekt in der Web-App "ArcGIS Field Maps Designer".
  2. Klicken Sie im Formular auf das relative Feld. Der Bereich Eigenschaften wird geöffnet.
Das ausgewählte Feld im Formular
  1. Klicken Sie im Bereich Eigenschaften unter dem Abschnitt Logik neben Berechneter Ausdruck Die Schaltfläche "Ausdrücke" auf Ausdrücke.
  2. Klicken Sie im Pop-up Berechnete Ausdrücke auf + Neuer Ausdruck. Das Fenster Arcade-Editor wird geöffnet.
Das Pop-up "Berechnete Ausdrücke"
  1. Geben Sie im Textfeld Titel einen Titel für den Ausdruck ein.
  2. Kopieren Sie den folgenden Ausdruck in das Fenster Arcade-Editor.
var numberlist = FeatureSetByName($map,"<layer_name>")
var topnum = Top(OrderBy(numberlist,'<field_name> DESC'),1)
var counter = Number(Max(topnum,'<field_name>'))
var id = counter+1
return id
  1. Ersetzen Sie <layer_name> durch den Namen des Layers, der das Feld enthält. In diesem Beispiel wird der Layer "TX_Tornadoes" verwendet.
  2. Ersetzen Sie <field_name> durch den Namen des Feldes, das die Feldwerte enthält. In diesem Beispiel wird "ORIG_FID" verwendet.
  1. Klicken Sie auf Ausführen.
  2. Klicken Sie auf Fertig, um das Fenster Arcade-Editor zu schließen.
Das Fenster "Arcade-Editor" mit dem Textfeld "Titel", den Schaltflächen "Ausführen" und "Fertig"
Die folgende Abbildung zeigt die fortlaufende Nummer für das Feld, das automatisch im Formular aktualisiert wird, wenn der Karte ein neuer Punkt hinzugefügt wird.
Die im Formular generierte fortlaufende Nummerierung
Artikel-ID: 000031315
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
