HOW TO
In ArcGIS Pro wird die Feldberechnung verwendet, um Felder in einer Tabelle zu verbinden. Beim Arbeiten in einem Projekt mit kontinuierlicher Datenerfassung werden eine Feature-Class und ihre Attributtabelle kontinuierlich mit neuen Features und Attributen aktualisiert, oder möglicherweise werden Änderungen an den vorhandenen Feature-Attributen in der Attributtabelle vorgenommen. Mit den Attributregeln können Benutzer diese Feature-Attribute in den verbundenen Feldern automatisch ausfüllen, ohne das Werkzeug "Feld berechnen" zu verwenden.
In diesem Artikel verwendet ein neues Feld mit dem Namen "FullADRS" eine Attributregel, um die verbundenen Attribute jedes Mal, wenn ein neues Feature in den Feldern "Street" und "City" hinzugefügt oder aktualisiert wird, automatisch auszufüllen.
Note: The dataset requires Global IDs to add an attribute rule.
var <variable_name1> = <field_name1>; var <variable_name2> = <field_name2> return Concatenate([<variable_name1>, <variable_name2>], ' ');
Die folgende Abbildung zeigt eine Attributregel, die das verbundene Feld automatisch ausfüllt, wenn die Feature-Informationen aktualisiert werden.
Artikel-ID: 000028525
