HOW TO
In bestimmten Fällen ist es am besten, verschiedene Feature-Geometrien in unterschiedlichen Kartenmaßstäben darzustellen, um eine bessere Sichtbarkeit der Daten zu erreichen. Ein Beispiel dafür wäre die Darstellung von Bezirken oder Landkreisen als Polygone in einem großen Maßstab beim Vergrößern und als Punkte in einem kleinen Maßstab beim Verkleinern.
Die folgende Abbildung zeigt den Polygon-Layer der Landkreise in China in einem kleinen Maßstab. Kleine Polygone zur Darstellung von kleinen Landkreisen im südöstlichen China sind dicht gedrängt auf der Karte zu sehen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie eine maßstabsbasierte Symbolisierung bei der Anzeige verschiedener Feature-Geometrien in unterschiedlichen Kartenmaßstäben in ArcGIS Online verwendet wird. In diesem Artikel gehört zum Workflow auch das Umwandeln der Polygon-Features in Punkt-Features beim Verkleinern der Karte.
des kopierten Layers. Wählen Sie im Feld Ein Attribut auswählen, das angezeigt werden soll ein numerisches Feld im Dropdown-Menü aus.
Hinweis: Features können nur bei der Option Anzahl und Mengen (Größe) als Punkte dargestellt werden. Bei den anderen Optionen für den Darstellungs-Style werden die Layer als Polygone symbolisiert. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn im vorherigen Schritt ein numerisches Feld ausgewählt wurde.
Hinweis: Geben Sie den Größenbereich der Punkte so an, dass sie beim Verkleinern der Karte nicht allzu dicht gedrängt angezeigt werden. Wenn auf der gesamten Karte Punkte mit einheitlicher Größe erstellt werden sollen, dann müssen Sie für Min und Max identische Werte angeben.
, und wählen sie Sichtbarkeitsbereich festlegen aus. Geben Sie den Sichtbarkeitsbereich an, indem Sie entweder die Maßstäbe (zwischen Maximum und Minimum) verschieben oder an beiden Enden des Maßstabs eine Auswahl im Dropdown-Menü treffen. Der Sichtbarkeitsbereich des Polygon-Layers in der folgenden Abbildung reicht vom Minimum bis 1:12.000.000.
Hinweis: Wenn Beschriftungen in einem bestimmten Kartenmaßstab eingefügt werden sollen, dann klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen, und wählen Sie Beschriftungen verwalten aus. Geben Sie das Feld Sichtbarer Bereich an, und klicken Sie auf OK. In diesem Beispiel wurde der Kartenmaßstab für den ursprünglichen Polygon-Layer auf den Bereich vom Minimum bis 1:6.000.000 festgelegt.
Artikel-ID: 000019473
