HOW TO
Durch das Hinzufügen einer Beschränkung zu einer Datumsfrage in ArcGIS Survey123 kann die Eingabe auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden. Dies ist hilfreich, wenn der Eingabewert eine bestimmte Voraussetzung erfüllen muss. Wird beispielsweise als Eingabe das Erntedatum angegeben, muss das Datum in der Erntezeit liegen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie eine Beschränkung für eine Datumsfrage in ArcGIS Survey123 Connect hinzugefügt wird:
Hinweis: Mit dem folgenden Workflow wird das Datum auf den Zeitraum vom 01.08.2019 bis 30.09.2019 beschränkt.
if(1=1, '2019-08-01', if(1=0, '0000-00-00','1111-11-11'))
if(1=1, '30.09.2019', if(1=0, '0000-00-00','1111-11-11'))
.<=date(${MAXDATE}) and .>=date(${MINDATE})
Artikel-ID: 000015409
