HOW TO
Ändern von Feldaliasnamen mit Python in ArcGIS Pro
First Published: February 8, 2023
Last Published: April 7, 2023
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro enthält das Toolset "Felder" Werkzeuge zum Erstellen und Ändern von Feldern für Geodatabase-Tabellen und Feature-Classes. Derartige Änderungen können durch Ausführen eines Python-Skripts in ArcGIS Pro vorgenommen werden. Der Workflow wird in diesem Artikel beschrieben.
Die folgende Abbildung zeigt die Attributtabelle "Schools_all", die Feldaliasnamen mit Unterstrichen und Kleinbuchstaben enthält.
Die Attributtabelle "Schools_all"
Vorgehensweise
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie das Projekt.
  2. Um das Python-Fenster zu öffnen, klicken Sie im oberen Menüband auf Analyse, klicken Sie auf den Pfeil der Dropdown-Liste Python, und wählen Sie Python-Fenster aus.
Das Symbol für "Python-Fenster" im Dropdown-Feld "Python" auf der Registerkarte "Analyse"
  1. Geben Sie das folgende Skript im Python-Fenster ein.
    1. Importieren Sie die Systemmodule.
import arcgis
import os
  1. Geben Sie die ArcPy-Funktion an, mit der Erweiterungen überprüft und Ausgaben überschrieben werden.
arcpy.env.overwriteOutput = True
  1. Geben Sie eine Variablensyntax an, um alle Feldnamen des Layers aufzulisten.
<variableName> = arcpy.ListFields('<layerName>')
  1. Geben Sie die ArcPy-Funktion an, mit der die Änderungen auf die Feldaliasnamen angewendet werden. In diesem Beispiel wird der Anfangsbuchstabe in einen Großbuchstaben geändert, und "_" wird durch ein Leerzeichen ersetzt.
print("Changing the field alias to field name by Capitalizing the initial letter")
for field in <variableName>:
    if not field.required:
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
Der folgende Code-Block umfasst das voll funktionsfähige Skript.
import arcpy
import os
arcpy.env.overwriteOutput=True
infeature=arcpy.GetParameterAsText(0)
fields=arcpy.ListFields('Schools_all')
for field in fields:
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name,field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
Die folgende Abbildung zeigt die Feldaliasnamen, die mit Python in ArcGIS Pro aktualisiert wurden.
Teil des Python-Skripts und die Ergebnisse in Form der aktualisierten Feldaliasnamen
Artikel-ID: 000029252
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
