HOW TO
Zulassen, dass Nichtadministratoren oder Mitglieder, die nicht Besitzer sind, in ArcGIS Online Daten an einen gehosteten Feature-Layer anhängen
Last Published: July 22, 2021
Zusammenfassung
In ArcGIS Online können nur die Standardadministratoren einer Organisation oder Besitzer Daten an einen editierbaren gehosteten Feature-Layer anhängen. Die Optionen "Daten aktualisieren" und "Dem Layer Daten anhängen" auf der Elementdetailseite sind wie in der folgenden Abbildung für Nichtadministratoren oder Mitglieder, die nicht Besitzer des gehosteten Feature-Layers sind, nicht verfügbar.
Die Option
Nichtadministratoren oder Mitglieder, die nicht Besitzer sind, können jedoch Daten an einen gehosteten Feature-Layer anhängen, indem sie das Werkzeug "Anhängen" in ArcGIS Pro verwenden. Alternativ kann die Rolle des Mitglieds oder der Besitz des gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Online geändert werden. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie zulassen, dass Nichtadministratoren oder Mitglieder, die nicht Besitzer sind, Daten an einen gehosteten Feature-Layer anhängen.
Vorgehensweise
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um zuzulassen, dass Nichtadministratoren oder Mitglieder, die nicht Besitzer sind, Daten an einen editierbaren gehosteten Feature-Layer anhängen.
Freigeben des editierbaren gehosteten Feature-Layers für eine Gruppe oder für Gruppenmitglieder, damit diese Daten an den Feature-Layer in ArcGIS Pro anhängen können
Gruppenmitglieder müssen die Standardadministratoren der Organisation oder den Besitzer des editierbaren gehosteten Feature-Layers (mit Berechtigungen zum Freigeben von Elementen) bitten, den Feature-Layer für die Gruppe freizugeben, damit Gruppenmitglieder mit dem Werkzeug Anhängen in ArcGIS Pro Daten an den Feature-Layer anhängen können. Weitere Informationen zum Freigeben des editierbaren gehosteten Feature-Layers für eine Gruppe finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten von Elementen für ein bestimmtes Mitglied (für Administratoren) oder ArcGIS Online: Freigeben von Elementen für eine Gruppe (für Elementbesitzer).
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen des Gruppenmitglieds bei ArcGIS Online an.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das ArcGIS Online-Konto aktiv ist und über ausreichende Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten verfügt.
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Analyse, und klicken Sie in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge. Das Fenster Geoverarbeitung wird geöffnet.
  2. Suchen Sie im Fenster Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Anhängen (Data Management Tools), und klicken Sie darauf.
  3. Klicken Sie im Fenster Anhängen auf der Registerkarte Parameter auf das Dropdown-Menü von Eingabe-Datasets oder auf Durchsuchen… (das Ordnersymbol), und wählen Sie den Layer oder die Tabelle aus.
  4. Klicken Sie für Ziel-Dataset auf Durchsuchen…, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
    1. Führen Sie im linken Bereich des Fensters Ziel-Dataset einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Portal durch, und klicken Sie auf Eigene Gruppen.
    2. Navigieren Sie zu dem in der Gruppe freigegebenen gehosteten Feature-Layer, doppelklicken Sie auf ihn, und wählen Sie den Layer oder die Tabelle aus, an die Sie die Daten anhängen möchten. In diesem Beispiel ist "Special Character" der gehostete Feature-Layer, und der darin enthaltene Polygon-Layer "FC1" ist ausgewählt, um Daten aus Eingabe-Datasets anzuhängen.
    3. Klicken Sie auf OK.
Navigieren Sie im Ziel-Dataset zu der Gruppe, und wählen Sie den in der Gruppe freigegebenen gehosteten Feature-Layer aus, um in ArcGIS Pro Daten an ihn anzuhängen.
  1. Konfigurieren Sie im Bereich Geoverarbeitung bei Bedarf die Option Feldabgleichstyp. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Parameter. In diesem Beispiel ist für Feldabgleichstyp die Option Feldzuordnung zum Abgleichen von Feld-Unterschieden verwenden ausgewählt.
  2. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich
Ändern der Rolle des Mitglieds, um die Verwendung der Option "Dem Layer Daten anhängen" in ArcGIS Online zu ermöglichen
Hinweis: Der folgende Workflow kann nur von Organisationsadministratoren durchgeführt werden.
Ein Mitglied mit einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigungen kann nicht mit den Optionen Daten aktualisieren > Dem Layer Daten anhängen auf der Elementdetailseite Daten an gehostete Feature-Layer anhängen. Aktualisieren Sie die Rolle des Mitglieds in die eines Standardadministrators, um dem Mitglied das Anhängen von Daten an den gehosteten Feature-Layer mit den Optionen Daten aktualisieren > Dem Layer Daten anhängen auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online zu ermöglichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Mitgliedsrollen.
Neuzuweisen des Besitzes des gehosteten Feature-Layers zum Mitglied
Weisen Sie den Besitz des gehosteten Feature-Layers dem Mitglied zu, um dem Mitglied das Anhängen von Daten an den gehosteten Feature-Layer mit den Optionen Daten aktualisieren > Dem Layer Daten anhängen auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten von Elementen für ein bestimmtes Mitglied.
Artikel-ID: 000025541
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
