HOW TO
Anpassen der Größe des modalen Fensters des Widgets "Menü" in ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 8, 2024
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Experience Builder den Symboltyp im Widget "Menü" konfigurieren, wird ein modales Fenster angezeigt. Durch die kompaktere Gestaltung des modalen Fensters wird verhindert, dass es übermäßig viel Platz einnimmt oder andere Informationen in der Web Experience verdeckt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in den Einstellungen des Widgets "Menü" keine direkte Option gibt, um die Größe des modalen Fensters in ArcGIS Experience Builder zu ändern.
Das Bild des modalen Standardfensters, das nach dem Klicken auf das Widget "Menü" angezeigt wird
Dieser Artikel enthält ein Beispiel und Anweisungen zur Verwendung des Widgets "Widget-Controller" oder des verankerten Fensters, um die gewünschte Größe des modalen Fensters für die Web Experience anzupassen.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden des Widgets "Widget-Controller"
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Experience Builder die erstellte Web Experience.
  2. Ziehen Sie das Widget Widget-Controller im Fenster Widget einfügen per Drag & Drop an die gewünschte Position auf der Zeichenfläche.
  3. Ziehen Sie ein neues Menü-Widget per Drag & Drop in das vorhandene Widget Widget-Controller .
  4. Wählen Sie im Menübereich für Typ die Option Vertikal aus. Konfigurieren Sie weitere Menüeinstellungen.
Das Bild der Option "Vertikal" wird im Menübereich für "Typ" ausgewählt.
  1. Klicken Sie auf das vorhandene Widget Widget-Controller, um den Bereich Widget-Controller zu öffnen.
  2. Wählen Sie unter Anordnung von Widget-Fenstern die Option Floating aus, um festzulegen, dass die Widget-Fenster neben dem Controller unverankert angezeigt werden und am Symbol des Widgets verankert sind. Wählen Sie Fest aus, um die Widget-Fenster so zu fixieren, dass sie an einem von neun Ankerpunkten in der Zeichenfläche angezeigt werden.
Skip Step 7 if the Floating option is selected in Step 6.
  1. Passen Sie unter Position und Größe die Breite und Höhe des Fensters an, indem Sie die Prozentwerte (%) oder die Pixel (px) für B und H eingeben. In diesem Beispiel werden 10,00 % und 35,00 % für W und H festgelegt. Alternativ können Sie die Größe der Widget-Fenster in der Zeichenfläche ändern.
Das Bild des Widget-Fensters, dessen Größe in der Zeichenfläche oder im Fenster "Widget-Controller" geändert werden kann.
  1. Konfigurieren Sie weitere notwendige Einstellungen.
  2. Wiederholen Sie für die anderen Seiten die Schritte 2 bis 8. Klicken Sie auf Speichern > Veröffentlichen.
Die Karte zeigt das kompakte Widget-Fenster, das nach dem Klicken auf das Widget "Menü" angezeigt wird.
Das Bild des kompakten Widget-Fensters wird angezeigt, nachdem Sie auf das Widget "Menü" geklickt haben.
Verwenden des verankerten Fensters
  2. Klicken Sie auf das Seitensymbol und dann auf Fenster > Fenster hinzufügen > Leeres Fenster.
Das Bild eines leeren Fensters, das der Web Experience hinzugefügt wird
  1. Klicken Sie auf das Symbol Einfügen . Ziehen Sie das Menü-Widget per Drag & Drop in das neu erstellte Fenster.
  2. Wählen Sie im Menübereich für Typ die Option Vertikal aus. Konfigurieren Sie weitere Menüeinstellungen.
  3. Klicken Sie auf das neue Fenster, um den Bereich Fenster zu öffnen.
  4. Wählen Sie im Bereich Fenster für Modus die Option Verankert aus.
  5. Bearbeiten Sie unter Größe die gewünschte Größe für B und H. Alternativ können Sie die Größe des Fensters in der Zeichenfläche ändern.
Das Bild des Fensters, dessen Größe in der Zeichenfläche geändert wird
  1. Aktivieren Sie unter Optionen zum Schließen das Kontrollkästchen Zum Schließen des Fensters außerhalb klicken.
  2. Navigieren Sie zur Hauptseite, und ziehen Sie das Widget Schaltfläche per Drag & Drop aus dem Bereich Widget einfügen an die gewünschte Position in der Zeichenfläche.
  3. Konfigurieren Sie im Bereich Schaltfläche die folgenden Einstellungen.
    1. Klicken Sie auf Link festlegen, und wählen Sie unter Link zu die Option Fenster aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie für Fenster auswählen die Option Fenster aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie auf OK.
    Das Bild der Option "Fenster" wird ausgewählt, um es mit dem Widget "Schaltfläche" zu verknüpfen.
    1. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Abschnitte QuickInfo, Text und Symbol.
    2. Aktivieren Sie die Option Erweitert, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 10, um den anderen Seiten das Widget Schaltfläche hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern > Veröffentlichen.
Die Karte zeigt das kompakte verankerte Fenster, das nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Menü" angezeigt wird.
Das Bild des kompakten verankerten Fensters wird angezeigt, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Menü" geklickt haben.
Artikel-ID: 000031892
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
