HOW TO
Hinzufügen von Kachel-Layern zu einem ArcGIS Pro-Projekt mithilfe von ArcGIS API for Python
Last Published: April 7, 2023
Zusammenfassung
Wenn viele Kachel-Layer vorhanden sind, ist das Hinzufügen von Kachel-Layern zu einem ArcGIS Pro-Projekt zeitaufwändig, da in ArcGIS Pro mehrmals der Prozess "Daten hinzufügen" durchgeführt werden muss. In diesem Artikel wird ein Workflow zum Hinzufügen von Kachel-Layern zu einem ArcGIS Pro-Projekt mithilfe von ArcGIS API for Python beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf Neues Notebook.
  3. Kopieren Sie das folgende Skript, und fügen Sie es auf der Registerkarte Neues Notebook in die Zelle ein.
    1. Importieren Sie die erforderlichen Module.
import arcpy
  1. Geben Sie die Projektdatei an, in der der Kachel-Layer gespeichert werden soll.
aprx=arcpy.mp.ArcGISProject('CURRENT')
  1. Geben Sie den Kachel-Layer aus der Projektdatei an. Ersetzen Sie "LAYERNAME" durch den Namen des Karten-Layers.
m=aprx.listMaps('LAYERNAME')[0]
  1. Fügen Sie den Kachel-Layer zum Karten-Layer hinzu. Ersetzen Sie "URL_1" durch die URL des Kachel-Layers.
m.addDataFromPath('URL_1')
  1. Klicken Sie auf Ausführen.
Der folgende Code-Block zeigt das vollständige Skript, mit dem der Karte in ArcGIS Pro ein Kachel-Layer hinzugefügt wird.
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('CURRENT')
m = aprx.listMaps('Layer_Name')[0]
m.addDataFromPath('https://a.tile.test123.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png')
Das Skript zum Hinzufügen des Kachel-Layers zum ArcGIS Pro-Projekt
Repeat Steps 3d and 4 with subsequent tile layer URLs to add the additional layers to the project.
Artikel-ID: 000029157
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
