HOW TO
Hinzufügen mehrerer Karten-Layer-Widgets in einem Karten-Widget für ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 16, 2024
Beschreibung
Beim Anpassen des Widgets "Karten-Layer" wird eine bestimmte Reihe von Features hervorgehoben, die bei der Datenerkundung oder -analyse in einer Webkarte verwendet werden. Mit mehreren Karten-Layer-Widgets können Benutzer bestimmte Layer mit unterschiedlicher Sichtbarkeit innerhalb derselben veröffentlichten Karte anzeigen. In diesem Artikel wird der Workflow zum Hinzufügen von zwei Karten-Layer-Widgets in einem Karten-Widget für ArcGIS Experience Builder erläutert.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Experience Builder-Projekt, und navigieren Sie zum Fenster Widget einfügen.
  2. Verschieben Sie das Widget Karte unter Kartenbasiert per Drag & Drop auf die Zeichenfläche.
Das Widget "Karte"
  1. Klicken Sie im Fenster Karte auf Karte auswählen und dann im Fenster Daten auswählen auf Neue Daten hinzufügen, um eine Webkarte für das Karten-Widget auszuwählen.
  2. Suchen Sie im Fenster Widget einfügen nach dem Widget Karten-Layer, und ziehen Sie es per Drag & Drop in das Widget Karte.
Das Widget "Karten-Layer"
  1. Synchronisieren Sie im Fenster Karten-Layer das Widget Karten-Layer mit dem Widget Karte.
    1. Vergewissern Sie sich, dass unter Quelle die Option Mit einem Karten-Widget interagieren ausgewählt ist.
    2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die Karte auszuwählen.
    3. Klicken Sie unter Layer anpassen auf die Webkarte, und aktivieren Sie die Option Layer-Anpassung aktivieren.
    4. Wählen Sie die Layer aus, die in der Layer-Liste angezeigt werden sollen.
    5. Aktivieren Sie unter Optionen die Option Layer-Sichtbarkeit aktivieren und deaktivieren.
Das Fenster "Karten-Layer"
  1. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um dem Widget Karte das zweite Widget Karten-Layer hinzuzufügen.
  2. Klicken Sie auf Speichern, um die Experience zu speichern, und anschließend auf Veröffentlichen, um sie in ArcGIS Online zu veröffentlichen.
Die Symbole "Speichern" und "Veröffentlichen"
  1. Um die veröffentlichte Experience anzuzeigen, klicken Sie auf der Werkzeugleiste oben im Builder-Fenster auf Mehr und dann auf Veröffentlichtes Element anzeigen.
Das Symbol "Mehr"
Die folgende Abbildung zeigt ein Karten-Widget mit zwei Karten-Layer-Widgets.
Zwei Karten-Layer-Widgets in einem Karten-Widget
Artikel-ID: 000031574
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
