HOW TO
Add ArcGIS AllSource as a registered application to Portal for ArcGIS 11.0 or earlier
Last Published: January 25, 2024
Beschreibung
ArcGIS AllSource ist eine Desktop-Anwendung für Informationsanalysen, die nach der Veröffentlichung von Portal for ArcGIS 11.1 zur Verfügung gestellt wird. Daher verfügt ArcGIS AllSource in älteren Versionen als ArcGIS Enterprise 11.1 nicht über eine bereits registrierte App-ID. In diesem Artikel wird das Verfahren zum Registrieren der ArcGIS AllSource-App-ID in Portal for ArcGIS 11.0 oder früher beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
ArcGIS AllSource
  1. Fügen Sie ArcGIS AllSource als Element hinzu, und geben Sie es frei.
    1. Öffnen Sie das ArcGIS-Portalverzeichnis, und melden Sie sich als Administrator an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/sharing/rest
  1. Klicken Sie unter Related Resources auf User Content.
  2. Klicken Sie unter Supported Operations auf Add Item.
  3. Konfigurieren Sie auf der Seite Add Item die Parameter wie folgt:
  • Title: ArcGIS AllSource
  • Type: Application
  • Type Keywords: Application, Registered App
  • Tags: AllSource
  1. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
  2. Klicken Sie auf der Seite User Item (<Benutzername> - ArcGIS AllSource) unter Supported Operations auf Share Item.
  3. Legen Sie auf der Seite Share Item die Option Share with Everyone auf True fest.
  4. Klicken Sie auf Share Item.
  1. Registrieren Sie ArcGIS AllSource als App.
    1. Wählen Sie auf der Seite User Item (<Benutzername> - ArcGIS AllSource) den ID-Wert aus, und kopieren Sie ihn.
    2. Klicken Sie unter Related Operations auf Register App.
    3. Konfigurieren Sie auf der Seite Register App die Parameter wie folgt:
    • Item ID: Fügen Sie die ID ein, die Sie in Schritt 2(a) kopiert haben.
    • App Type: Wählen Sie native aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Redirect URIs: ["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"]
  1. Klicken Sie auf Register App.
  2. Wählen Sie die App-ID aus, die auf der Seite Registered App (ArcGIS AllSource) angezeigt wird, und kopieren Sie sie.
  1. Ändern Sie die ArcGIS AllSource-App-ID im Portal-Administratorverzeichnis.
    1. Navigieren Sie zum Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich mit einem Administratorkonto an. Das URL-Format lautet:
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/portaladmin
  1. Navigieren Sie zu Home > Security > OAuth > Change AppID.
  2. Konfigurieren Sie auf der Seite Change App ID die Parameter wie folgt:
  • Current App ID: Fügen Sie die kopierte App-ID aus Schritt 2(e) ein.
  • New App ID: arcgisallsource
  1. Klicken Sie auf Change App ID.
ArcGIS AllSource Desktop
  1. Fügen Sie ArcGIS AllSource Desktop als Element hinzu, und geben Sie es frei.
    • Title: ArcGIS AllSource Desktop
    • Type: Application
    • Tags: AllSource
  2. Klicken Sie auf der Seite User Item (<Benutzername> - ArcGIS AllSource Desktop) unter Supported Operations auf Share Item.
  1. Registrieren Sie ArcGIS AllSource Desktop als App.
    1. Wählen Sie auf der Seite User Item (<Benutzername> - ArcGIS AllSource Desktop) den ID-Wert aus, und kopieren Sie ihn.
  1. Wählen Sie die App-ID aus, die auf der Seite Registered App (ArcGIS AllSource Desktop) angezeigt wird, und kopieren Sie sie.
  1. Ändern Sie die ArcGIS AllSource Desktop-App-ID im Portal-Administratorverzeichnis.
    • New App ID: arcgisallsourcedesktop
  3. Klicken Sie auf Change App ID.
Artikel-ID: 000031874
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
