HOW TO
Es ist möglich, dem Pop-up einer Webkarte Datums- und Uhrzeit-Werte hinzuzufügen. Die (im 12-Stunden-Format dargestellte) Uhrzeit enthält jedoch standardmäßig keine "AM"- oder "PM"-Angaben. Für die Benutzer ist dadurch nicht unbedingt sofort ersichtlich, ob ein Ereignis vor oder nach 12 Uhr mittags stattgefunden hat.
Die folgende Abbildung zeigt ein Pop-up in Map Viewer von Portal for ArcGIS-Map, in dem die Uhrzeit ohne "AM"- und "PM"-Angabe angezeigt wird.
Indikatoren für AM und PM können anhand von Arcade-Ausdrücken einbezogen werden. Dies ist mit den Arcade-Textfunktionen möglich, mit denen das gewünschte Uhrzeit- und Datumsformat für die Anzeige im Pop-up angegeben wird.
var n = Date(2018,04,24,05,09);
var ampm = "";
if (Hour(n) > 12) {
ampm = "PM"
else {
ampm = "AM";
return Concatenate([Text(n,'ddd MMM D, h:m'), ampm], " ");
Die folgende Abbildung zeigt, dass der Uhrzeit im Pop-up der Webkarte wie oben beschrieben AM nachgestellt wird.
Artikel-ID: 000018309
