HOW TO
Hinzufügen eines Web-Layers mit gespeicherten Anmeldeinformationen zu ArcGIS Online mithilfe von ArcGIS API for Python
Last Published: January 13, 2025
Beschreibung
Web-Layer können über ArcGIS API for Python mit der Funktion gis.content.add() aus einem vorhandenen ArcGIS REST-Services-Verzeichnis zu ArcGIS Online hinzugefügt werden. Wenn der gewünschte Layer jedoch gespeicherte Anmeldeinformationen enthält, dann schlägt das Hinzufügen des Web-Layers fehl, da diese Funktion nicht ausgeführt werden kann.
Lösung oder Problemumgehung
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie mithilfe von ArcGIS API for Python einen Web-Layer mit gespeicherten Anmeldeinformationen zu ArcGIS Online hinzufügen können.
  1. Importieren Sie die erforderlichen Module.
from arcgis.map import Map
from arcgis.gis import GIS
  1. Stellen Sie eine Verbindung zum ArcGIS Online-Konto her, und erstellen Sie ein Token.
gis = GIS('https://www.arcgis.com','username')
token = gis._con.token
  1. Erstellen Sie die Elementeigenschaften für den gewünschten Web-Layer. Die Elementeigenschaften geben die erforderlichen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den Web-Layer an.
item_properties =
"title":"TestAdd2", #the same title
"tags":"test",
"url":"https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",
"type":"Feature Service",
"description":"Test Me",
"serviceUsername":"username",
"servicePassword":"password",
"token":token
  1. Fügen Sie den Web-Layer hinzu.
gis.content.add(data="https://sample.arcgisonline.com/",owner="username",item_properties=item_properties)
Nachfolgend finden Sie den vollständigen Code:
gis = GIS('https://www.arcgis.com','arch0000')
item_properties =
"tags":"test",
"url":"https://sample.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",
"token":token
gis.content.add(data="https://sample.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",owner="username",item_properties=item_properties)
Artikel-ID: 000022504
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
