HOW TO
Hinzufügen einer neuen Feature-Vorlage für die Verwendung in ArcGIS Field Maps
Last Published: August 1, 2025
Zusammenfassung
In ArcGIS Field Maps werden Feature-Vorlagen erstellt, um das Erfassen und Kategorisieren von Features auf der Grundlage bestimmter Attributkombinationen zu vereinfachen. Nachdem der Feature-Layer aus ArcGIS Pro veröffentlicht wurde, ist es üblich, neue Feature-Vorlagen weiter zu verfeinern und einzuführen. Das einfache Hinzufügen einer neuen Domäne und das Aktualisieren der Symbolisierung führt jedoch nicht automatisch dazu, dass eine neue Feature-Vorlage in ArcGIS Field Maps hinzugefügt wird. In diesem Artikel wird der Workflow zum Hinzufügen einer neuen Feature-Vorlage in ArcGIS Field Maps beschrieben.
Zur Veranschaulichung des Workflow wird dem Sublayer "Regionen" eine neue Feature-Vorlage hinzugefügt. Die folgende Abbildung zeigt die vorhandenen Feature-Vorlagen in der mobilen ArcGIS Field Maps-App beim Erfassen neuer Features.
Die Liste der Feature-Vorlagen in der mobilen ArcGIS Field Maps"-App
Vorgehensweise
Stellen Sie zur Durchführung dieses Workflow sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Online zu Inhalt > Eigene Inhalte, und öffnen Sie die Elementdetailseite des gewünschten Feature-Layers.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Daten für Layer den Sublayer aus, und klicken Sie auf Felder. Fügen Sie der Liste der Werte (Domäne) für den Feature-Layer einen neuen Wert hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten einer Liste von Werten. In diesem Beispiel wird "Shophouse" der Liste der Werte im Feld "Art des Wohnhauses" des Sublayers "Regionen" hinzugefügt.
Die Registerkarte "Daten" des Feature-Layers in ArcGIS Online
  1. Öffnen Sie die Webkarte in Map Viewer Classic.
    1. Navigieren Sie auf der Seite Eigene Inhalte zu der Webkarte, klicken Sie auf Weitere OptionenDie Schaltfläche "Weitere Optionen" , und wählen Sie In Map Viewer Classic öffnen aus.
Creating and modifying feature templates is only supported in Map Viewer Classic.
  1. Zeigen Sie in Map Viewer Classic im Bereich Inhalt mit der Maus auf den Feature-Layer, und klicken Sie auf das Symbol Style ändern Die Schaltfläche "Style ändern".
  2. Wählen Sie für Ein Attribut auswählen, das angezeigt werden soll das Feld mit dem neuen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
  3. Klicken Sie für Darstellungs-Style auswählen auf Optionen für den gewünschten Darstellungs-Style.
  4. Klicken Sie im Bereich Style ändern neben dem neuen Wert auf Wert herausziehen Die Schaltfläche 'Wert herausziehen'.
Die Schaltfläche "Wert herausziehen" neben der Beschriftung
  1. Klicken Sie auf das Symbol, und konfigurieren Sie die Symbolisierung für den neuen Wert.
  2. Klicken Sie auf OK und dann auf Fertig, um die Konfigurationen zu speichern.
  3. Klicken Sie im oberen Menüband auf Bearbeiten > Verwalten.
Die Optionen "Bearbeiten und "Verwalten" in Map Viewer Classic
  1. Wählen Sie den Sublayer aus der Dropdown-Liste Layer aus, und klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die Schaltfläche "Änderungen speichern"
  1. Klicken Sie auf Speichern > Speichern, um die Webkarte zu speichern.
Laden Sie die Karte in der mobilen ArcGIS Field Maps-App neu, um die Änderungen widerzuspiegeln. Die folgende Abbildung zeigt die neue Feature-Vorlage, die der Liste beim Erfassen neuer Features hinzugefügt wird.
Die neue Feature-Vorlage, die in der mobilen ArcGIS Field Maps-App angezeigt wird.
Artikel-ID: 000031126
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
