HOW TO
Hinzufügen eines Dropdown-Menüs zur Navigationskopfzeile in ArcGIS Hub
Last Published: January 26, 2023
Zusammenfassung
In einer ArcGIS Hub-Site können der Kopfzeile Navigationsleisten hinzugefügt werden, um die Benutzerfreundlichkeit beim Navigieren auf der Site zu verbessern. Zudem können Dropdown-Menüs hinzugefügt werden, mit denen sich verwandte Links und Abschnitte auf einer Hauptnavigationsleiste gliedern lassen. In diesem Artikel wird der Workflow zum Hinzufügen eines Dropdown-Menüs zur Navigationskopfzeile in einer ArcGIS Hub-Site beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie die ArcGIS Hub-Site im Bearbeitungsmodus. Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Hub: Öffnen einer Site im Bearbeitungsmodus.
  2. Klicken Sie im Site-Editor ggf. auf Umschalter "Anpassen" Das Symbol "Umschalter 'Anpassen'", um den Seitenbereich zu öffnen.
  3. Klicken Sie im Bereich Anpassen auf Kopfzeile.
  4. Aktivieren Sie unter Aussehen die Option Benutzerdefiniertes HTML/CSS. Standardmäßig werden der Kopfzeile sieben Navigationsleisten hinzugefügt.
Der Bereich "Anpassen" und der Abschnitt "Kopfzeile" im Site-Editor
  1. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefiniertes HTML/CSS für HTML auf die Schaltfläche HTML-Code-Editor öffnen Die Erweiterungsschaltfläche "HTML-Code-Editor öffnen".
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um der Kopfzeile ein Dropdown-Menü hinzuzufügen.
    1. Navigieren Sie im Code-Editor zum Abschnitt <div class="navbar">. Markieren Sie für ein <li>-Tag die gesamte Zeile, und ersetzen Sie die Zeile durch den nachstehenden Code. In diesem Beispiel wird das erste <li>-Tag für "Contact" durch den nachstehenden Code ersetzt.
<li class="dropdown">
          <a aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button">Dropdown <span class="caret"></span></a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li>
              <a href="#">Action</a>
            </li>
            <li>
              <a href="#">Another action</a>
            </li>
            <li>
              <a href="#">Something else here</a>
            </li>
            <li class="divider" role="separator"></li>
            <li class="dropdown-header">Nav header</li>
            <li>
              <a href="#">Separated link</a>
            </li>
            <li>
              <a href="#">One more separated link</a>
            </li>
          </ul>
        </li>
Der HTML-Codeabschnitt der Klasse "navbar"
  1. Wiederholen Sie Schritt 6a, um bei Bedarf weitere Dropdown-Menüs hinzuzufügen.
  2. Um den Text der Navigationsleisten und der Dropdown-Menüliste anzupassen, ersetzen Sie den Text zwischen den <a>-Tags durch den gewünschten Text.
  3. Um den Navigationsleisten und der Dropdown-Menüliste einen benutzerdefinierten Link hinzuzufügen, müssen Sie das #-Zeichen im href-Attribut der <a>-Tags durch einen Link ersetzen.
Der HTML-Codeabschnitt eines <a>-Tags für das Dropdown-Menü
  1. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern. Der Navigationskopfzeile wird ein benutzerdefiniertes Dropdown-Menü hinzugefügt.
Die Navigationskopfzeile der ArcGIS Hub-Site und das Dropdown-Menü
  1. Klicken Sie im Site-Editor auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben Speichern und dann auf Entwurf veröffentlichen, um die Live-Site durch den aktuellen Entwurf zu ersetzen.
Artikel-ID: 000029095
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
