HOW TO
Wenn Sie in ArcGIS Enterprise versuchen, einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", einen Graph Store oder einen Objektspeicher zu konfigurieren, kann ein Problem mit dem ArcGIS-Data-Store-Konfigurationsassistenten auftreten. Dabei können diese Optionen nicht ausgewählt werden oder sind abgeblendet, wie in der nächsten Abbildung dargestellt.
Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn Sie versuchen, das Dienstprogramm "configuredatastore.bat" zu verwenden, um eine dieser Optionen zu konfigurieren. Die Meldung enthält weitere Informationen:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools>configuredatastore fbustamonte.esri.com siteadmin siteadmin C:\temporal\data --stores spatiotemporal Configuring data store(s). Initial configuration may take a few minutes. When configuring an upgraded data store, this process may take several hours depending on the size of your data. Please wait... Configuring data store.... Error encountered: Machine 'https://localhost:2443/arcgis/datastoreadmin' returned an error. 'Attempt to configure data store failed. Caused by: 'spatiotemporal' data store is not installed in the current configuration. On Windows use the Modify option to select additional features from Add Remove Programs. On Linux, modification of the installed data store type is not supported. Consider installing on a separate machine. Consult documnetation for more information on specific usage.
Einige Funktionen sind möglicherweise in der Installation nicht enthalten.
Um dieses Problem zu beheben, navigieren Sie mit den folgenden Schritten zum Assistenten "ArcGIS Data Store Setup":
This will restart ArcGIS Data Store.
Sie sollten jetzt in der Lage sein, den Data Store entweder mit dem ArcGIS-Data-Store-Konfigurationsassistenten oder mit dem Dienstprogramm "configuredatastore.bat" zu installieren und zu konfigurieren.
Artikel-ID: 000031890
