PROBLEM
Nach dem Aktualisieren der ArcGIS-Server-Lizenz können gehostete Feature-Layer nicht veröffentlicht werden
Last Published: August 5, 2025
Beschreibung
Nach dem Aktualisieren der ArcGIS-Server-Lizenz können Benutzer auf Probleme beim Veröffentlichen eines gehosteten Feature-Layers stoßen, selbst wenn die ArcGIS-Server-Lizenzen ordnungsgemäß aktualisiert wurden. Die Protokolle können die folgende Fehlermeldung enthalten:
"Error: Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen. Es wurde keine ArcGIS for Server-Lizenz gefunden. Wenden Sie sich an Ihren Geodatabase-Administrator, um die Lizenz zu aktualisieren."
Die relationale Geodatabase kann auch nicht überprüft werden. Dies ist derselbe Fehler, der auch dann protokolliert wird, wenn Sie die Enterprise-Geodatabase nicht aktualisiert haben. Allerdings kann im Gegensatz zu einer Enterprise-Geodatabase der Data Store nicht mit den Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcMap oder ArcGIS Pro autorisiert werden. Verwenden Sie stattdessen die Informationen in "ArcGIS Data Store – Hinweise zu Dienstprogrammen".
Ursache
Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn während der Zeitspanne, in der die ArcGIS-Server-Lizenz aktualisiert wurde, der Data Store keine Daten vom Client empfangen konnte.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Kopieren Sie den folgenden Pfad von Ihrem Gerät:
C:\programfiles\ArcGIS\DataStore\tools
  1. Führen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator aus.
  2. Geben Sie Folgendes ein:
cd C:\programfiles\ArcGIS\DataStore\tools
  • Drücken Sie die Eingabetaste.
  • Führen Sie den Befehl für die Lizenzaktualisierung aus:
C:\programfiles\ArcGIS\DataStore\tools>updatelicense.bat
Artikel-ID: 000023537
Zu Download-Optionen wechseln
