BUG
Die Geometrie ist fehlerhaft, wenn die Revit®-Einheiten auf "Decimal Feet" festgelegt werden. Wie in der folgenden Abbildung zu sehen, wirkt sich dieses Problem auf die Position und den Maßstab eines Features aus. Die Werte werden vom ursprünglichen Wert des Modells um ein Drittel reduziert, sodass das Verhältnis 1:1/3 statt 1:1 beträgt.
Dieser Fehler wird durch eine fehlerhafte Enumeration verursacht.
Mit Zugriff auf Revit
Ohne Zugriff auf Revit
Hinweis: Esri arbeitet zusammen mit dem Drittanbieter intensiv an der Behebung des Problems.
Artikel-ID: 000024739
