ERROR
Bei der Geokodierung mit einer Microsoft Access-Datenbanktabelle als Adressentabelle wird "Syntaxfehler (fehlender Operator) in Abfrageausdruck" zurückgegeben.
Last Published: February 12, 2024
Fehlermeldung
Die Geokodierung mithilfe einer Microsoft Access-Datenbanktabelle als Adressentabelle führt zu folgendem Fehler:
"There was an error trying to process this table.
General function failure [table name]
Syntax error (missing operator) in query expression 'field name'."
Ursache
Die Adressentabelle enthält ein Feld oder mehrere Felder, die entweder mit einer Zahl beginnen, ein Leerzeichen enthalten oder die Zeichen "&" oder "^" enthalten.
Lösung oder Problemumgehung
Bearbeiten Sie die Tabelle mit Microsoft Access, um die Zahl, das Leerzeichen oder das unerwünschte Zeichen im Feldnamen zu entfernen.
Artikel-ID: 000006082
Zu Download-Optionen wechseln
