ERROR
Beim Konfigurieren des Data Store ist ein Fehler aufgetreten. Erweiterte Fehlermeldung: Der Kachel-Cache-Data Store konnte nicht konfiguriert werden.
Fehlermeldung
Der Standardinstallationsort für den ArcGIS Data Store unter Windows ist C:\Program Files\arcgis\datastore. Wenn der ArcGIS Data Store in einem anderen, nicht standardmäßigen Laufwerk auf Windows-Computern installiert ist, kann die Konfiguration des Data Store vom Typ 'Kachel-Cache' mit folgendem Fehler fehlschlagen:
Fehler: Beim Konfigurieren des Data Store ist ein Fehler aufgetreten. Erweiterte Fehlermeldung: Der Kachel-Cache-Data Store konnte nicht konfiguriert werden. Erweiterte Fehlermeldung: Interner Serverfehler.
Ursache
Dieser Fehler steht im Zusammenhang mit dem bekannten Bug BUG-000101650. Wenn der ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk installiert wird, darf der Ordnername keine Leerzeichen enthalten.
Dieser Bug bezieht sich auf ArcGIS Data Store 10.3.1 bis 10.6. Ab ArcGIS Data Store 10.6.1 ist dieses Verhalten geändert.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds:
Installieren Sie den ArcGIS Data Store auf dem Standardlaufwerk.
Wenn Sie ArcGIS Data Store installieren, wählen Sie das standardmäßige Laufwerk C:\ als Installationspfad aus. Der Standardpfad lautet:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore
Installieren von ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk
Wenn Sie ArcGIS Data Store auf einem nicht standardmäßigen Laufwerk installieren möchten, darf der Ordnername keine Leerzeichen enthalten. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen nicht standardmäßigen Installationspfad:
D:\arcgis_datastore_install_dir
Alternativ können Sie den Data Store auf einem Standardlaufwerk speichern und die Inhalte mit Hilfe des Dienstprogramms 'changenosqldslocation' in den gewünschten Speicherort verschieben.
  1. Installieren Sie den ArcGIS Data Store auf dem Standardlaufwerk. Der Standardpfad lautet:
  1. Stellen Sie während der Installation sicher, dass das Verzeichnis für den Data Store auf das Standardlaufwerk C:\ festgelegt ist. Weitere Informationen zum Installationsprozess finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Installieren von ArcGIS Data Store.
  2. Nach Abschluss der Installation wird der Data Store-Konfigurationsassistent gestartet. Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten, um den Data Store vom Typ 'Kachel-Cache' zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Erstellen eines Data Store mit dem Data Store-Konfigurationsassistenten.
  3. Nach der Konfiguration des Data Stores führen Sie das Dienstprogramm 'changenosqldslocation' über die Eingabeaufforderung aus, um den Data Store vom Typ 'Kachel-Cache' in das gewünschte Verzeichnis zu verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: changenosqldslocation. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den gewünschten Speicherplatz im nachstehenden Format ein:
<Laufwerk>\<Verzeichnis>
Artikel-ID:000015832
Software:
  • ArcGIS Data Store
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
