PROBLEM
In ArcGIS Pro können Features auf einer Karte interaktiv ausgewählt werden. In einigen Fällen werden nach dem Auswählen von Features auf einer Karte in ArcGIS Pro keine Features in der Attributtabelle ausgewählt. Die nachstehende Abbildung zeigt zwei ausgewählte Features auf der Karte, aber keine ausgewählten Features in der Attributtabelle.
In anderen Fällen werden nach dem Auswählen von Features auf einer Karte in ArcGIS Pro nur einige Features in der Attributtabelle ausgewählt. Die nachstehende Abbildung zeigt drei ausgewählte Features auf der Karte, aber nur ein ausgewähltes Feature in der Attributtabelle.
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen.
Wählen Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen aus:
Stellen Sie sicher, dass die Attributtabelle angezeigt wird, die die ausgewählten Features enthält.
Schließen Sie die falsche Attributtabelle, und öffnen Sie die richtige Attributtabelle, die die gewünschten Features enthält.
Die nachstehende Abbildung zeigt zwei Features aus dem Beispiel-Layer "Market", die auf der Karte ausgewählt und in der Attributtabelle "Market" hervorgehoben wurden.
Festlegen, dass der Layer, der die ausgewählten Features enthält, der einzige auswählbare Layer ist
Legen Sie fest, dass der Layer, der die auszuwählenden Features enthält, der einzige auswählbare Layer ist.
Hinweis: Wiederholen Sie die nachstehenden Schritte für jeden einzelnen Layer oder jede Feature-Class, der/die die gewünschten Features für die Auswahl enthält.
Auf der nachstehenden Abbildung werden zwei der drei zuvor ausgewählten Features auf der Karte und in der Beispiel-Attributtabelle "Market" hervorgehoben, nachdem die Auswahl für den Beispiel-Layer "Route" deaktiviert wurde.
Artikel-ID: 000026248
