HOW TO
Beim Drucken eines Layouts in ArcGIS Pro werden die Größen der Symbole in der gedruckten Ausgabe manchmal anders angezeigt als in der Größe auf dem Bildschirm. Dieses Verhalten ist auf die Unterschiede bei der Bildschirmauflösung und den Druckereinstellungen zurückzuführen. Wenn das Layout beispielsweise vergrößert wird, kann die Bildschirmauflösung hoch sein, was dazu führt, dass die Symbole im Vergleich zum Ausdruck größer erscheinen. Darüber hinaus können die Druckereinstellungen auf ein anderes Papierformat festgelegt sein, was zu unterschiedlichen Symbolgrößen führt. Wenn das Papierformat kleiner ist, werden auch die Ausgabesymbole kleiner angezeigt.
Legen Sie als Workaround das Symbol vor dem Drucken manuell auf die gewünschte Größe fest.
Artikel-ID: 000031795
