Häufig gestellte Frage (FAQ)
Wenn in ArcMap eine Anlage für eine Feature-Class in einer Geodatabase erstellt wird, werden auch eine Anlagentabelle und eine Beziehungsklasse erstellt. Die Anlagentabelle enthält die Anlagendateien, und die Beziehungsklasse definiert die Beziehungen zwischen den Features und den Anlagendateien.
Wenn die Feature-Class über ein GlobalID-Feld verfügt, wird die Anlagentabelle mit dem Feld "REL_GLOBALID" erstellt.
Die Fehler treten auf, wenn Workflows oder Geoverarbeitungswerkzeuge verwendet werden, die ein GlobalID-Feld erfordern, und die Anlagentabelle nicht das Feld "REL_GLOBALID" enthält. Die Fehler treten auch auf, wenn der Tabelle das GlobalID-Feld hinzugefügt wird, nachdem die Anlage erstellt wurde, da hierdurch nicht das Verfahren zum Erstellen der Anlage und ihre Beziehung zur Feature-Class geändert werden.
Deshalb müssen die Anlagentabelle und die Beziehungsklasse neu erstellt werden, nachdem der Feature-Class das Global-ID-Feld hinzugefügt wurde.
Artikel-ID: 000015632
