HOW TO
CAD-Dateien, die in ArcGIS Pro als Feature-Layer hinzugefügt und mit dem Werkzeug "In CAD exportieren" exportiert wurden, sind im Vergleich zur ursprünglichen CAD-Datei in AutoCAD leicht falsch ausgerichtet. Dies geschieht im Wesentlichen aufgrund der Art und Weise, wie Computer Gleitkommazahlen interpretieren und verarbeiten. Eine Gleitkommazahl ist eine ganze Zahl (positiv oder negativ) mit einem Dezimaltrennzeichen.
Beim Anzeigen von CAD-Daten in AutoCAD, die mit dem Werkzeug "In CAD exportieren" aus ArcGIS Pro exportiert wurden, erfolgt eine Datenkonvertierung, um die lineare Einheit der Daten zu konvertieren. Bei dieser Konvertierung werden die Koordinatenwerte neu berechnet. Die Datenkonvertierung erfolgt in AutoCAD, wenn die aus ArcGIS Pro exportierten Daten einer anderen linearen Einheit als der Einheit "Fuß (US Survey)" zugewiesen sind. Dies geschieht, da die Daten in AutoCAD standardmäßig der Einheit "Fuß (US Survey)" zugewiesen werden.
Wenn z. B. falsche östliche Versatzwerte (beginnend mit geraden Werten der Einheit "Meter") des State Plane-Koordinatensystems in eine lineare Einheit vom Typ "Fuß (US Survey)" konvertiert werden, gibt die konvertierte Messung einen ungeraden Wert zurück. Ein Fuß entspricht 1200/3937 Meter oder genau 0,30480060960121920243840487680975 Meter. Dieser Wert wird als unendliche, sich nicht wiederholende Dezimalzahl betrachtet, bei der es sich um einen ungeraden Wert handelt.
Die Datenkonvertierung in lineare Einheiten bewirkt die Neuberechnung der Koordinatenwerte. Daher sind Feature-Positionen in CAD-Daten, die aus ArcGIS Pro exportiert wurden, bei der Anzeige in AutoCAD leicht falsch ausgerichtet.
Erstellen Sie als Workaround eine CAD-Seed-Datei (.dgn) mit der gleichen Maßeinheit wie die räumlichen Daten in AutoCAD, und geben Sie die Datei in den Parameter "Seed-Datei" ein, wenn Sie GIS-Daten mit dem Werkzeug "In CAD exportieren" in CAD-Daten konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: In CAD exportieren (Conversion).
Artikel-ID: 000031695
