HOW TO
Was ist der Unterschied zwischen der Fangtoleranz und der Cluster-Toleranz in ArcGIS Pro?
Last Published: January 9, 2024
In ArcGIS Pro sind die Cluster-Toleranz und die Fangtoleranz definierte Entfernungen, mit denen die Position eines Features automatisiert wird. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede, z. B. bei Zweck und Verwendung sowie bei den Workflows, die sie beinhalten.
FangtoleranzEigenschaftenCluster-Toleranz
Die Entfernung, innerhalb derer der Mauszeiger automatisch auf einen Stützpunkt, eine Kante, einen Endpunkt oder ein anderes geometrisches Element verschoben wird. Beim Erstellen von Features werden Elemente, die innerhalb der angegebenen Entfernung zu einem anderen Element liegen, verschoben oder an diesem gefangen.DefinitionDie maximale Entfernung zwischen zwei Stützpunkten, sodass sie als Teil desselben Clusters oder derselben Gruppe betrachtet werden. Diejenigen, die innerhalb der angegebenen Entfernung zueinander liegen, werden mit denselben Koordinatenpunkten als lagegleich festgelegt oder gruppiert, da davon ausgegangen wird, dass sie dieselbe Position darstellen.
Wird verwendet, wenn Fangen aktiviert ist, um die Genauigkeit des Mauszeigers zu steuern. Die Fangtoleranz hilft beim genauen Ausrichten, Verbinden und Messen von Features.
Zu den Workflows mit einer Fangtoleranz gehört das Bearbeiten und Digitalisieren von räumlichen Daten. Sie ist nützlich, um sicherzustellen, dass Features wie Linien und Formen an bestimmten Positionen oder an vorhandenen Features positioniert werden.
Verwendung
Wird in Topologie-Workflows verwendet. Die Cluster-Toleranz hilft bei der Vereinfachung komplexer oder großer Datasets, indem nahe gelegene Punkte gruppiert werden.
Zu den Workflows mit einer Cluster-Toleranz gehört die Analyse und Verarbeitung räumlicher Daten. Sie ist für die Generalisierung, die Reduzierung der Anzahl von Stützpunkten und die Verbesserung der Performance nützlich.
  • XY-Toleranz: Die planare 2D-Entferung zwischen dem Mauszeiger und einem geometrischen Element.
  • Z-Toleranz: Die vertikale Entfernung zwischen dem Mauszeiger und dem nächsten Z-Wert, der mit einem 3D-Oberflächen- oder einem Z-Wert-Feature gespeichert wurde.
Typen
  • XY-Toleranz zum Ermitteln von Stützpunkten innerhalb einer bestimmten horizontalen Entfernung voneinander.
  • Z-Toleranz, um zu unterscheiden, ob die Z-Höhe oder die Höhe von Stützpunkten innerhalb der Toleranz zueinander liegt.
10 Pixel. Konfigurieren Sie das Fangen, um eine benutzerdefinierte Fangtoleranz in ArcGIS Pro festzulegen.Standardwert0,001 Meter in realen Einheiten. Arbeiten Sie mit Topologieeigenschaften, um eine benutzerdefinierte Cluster-Toleranz für eine vorhandene Topologie festzulegen. Alternativ kann die Cluster-Toleranz mit dem Werkzeug Cluster-Toleranz festlegen (Data Management) festgelegt werden.
Artikel-ID: 000031721
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
