Häufig gestellte Frage (FAQ)
Site Scan Manager for ArcGIS ist eine Webanwendung. Sie ist eine Komponente von Site Scan for ArcGIS. Sie verfolgt Projekte und verfügt über viele nützliche Werkzeuge zur Optimierung von Workflows. So ist es beispielsweise möglich, Informationen und Ergebnisse für Kollegen und Kunden freizugeben, den Fortschritt eines Standorts zu überwachen, Flüge direkt im Manager zu verarbeiten und zusammenzuführen sowie nützliche Daten wie Volumen-, Flächen- und Entfernungsmesswerte zu extrahieren, ohne dass Werkzeuge und Software von Drittanbietern benötigt werden.
Anmelden in Site Scan Manager for ArcGIS
Sie starten Site Scan Manager for ArcGIS, indem Sie sich mit den Anmeldeinformationen von Site Scan anmelden.
Öffnen und Bearbeiten von Projekten
Wählen Sie nach dem Anmelden ein Projekt aus dem sekundären Menü auf der linken Bildschirmseite aus.
Klicken Sie alternativ auf die Registerkarte Projects, um ein neues Fenster mit vorhandenen Projekten zu öffnen. Klicken Sie zum Öffnen des Projekts auf seinen Namen.
Auf der Benutzeroberfläche Projects können Sie wichtige Projektattribute bearbeiten. Zeigen Sie mit der Maus auf den Namen des Projekts, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um das Menü Edit Project zu öffnen.
Im Menü Edit Project:
Klicken Sie nach dem Bearbeiten des Projekts auf Next, um die Änderungen zu speichern.
Auswählen des richtigen Fluges innerhalb eines Projekts
Wählen Sie ein Projekt aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie aus allen Flügen im Projekt einen Flug aus. Die Flüge sind nach Datum angeordnet. Wenn ein Flug verarbeitet wurde, klicken Sie auf die Umschaltfläche neben Orthomosaic, um ihn über die Grundkarte zu legen.
Klicken Sie oben links auf den Namen des Fluges, um ein Dropdown-Menü zur Auswahl zwischen den anderen Flügen im Projekt zu öffnen. Die Flüge können in Form einer Dropdown-Liste oder in einem Kalender angezeigt werden.
Verarbeiten von Flügen
Falls noch nicht alle Flüge verarbeitet wurden, klicken Sie unten links auf die Schaltfläche Process. Neben der Umschaltfläche Orthomosaic wird ein Ladesymbol angezeigt.
Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, laden Sie die Ergebnisdateien herunter. Klicken Sie dazu unten links auf das Symbol Export, und wählen Sie die herunterzuladende Datei aus dem Dialogfeld Data Exports aus.
Symbole in Site Scan Manager
Es gibt noch weitere Symbole und Indikatoren in Site Scan Manager, die unterschiedliche Funktionen haben, wie zum Beispiel den Indikator "Active Processing". Der Indikator Active Processing wird nur während der Verarbeitung eines Fluges angezeigt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verarbeitungsphase noch nicht abgeschlossen ist.
Über das Symbol zum Aktivieren und Deaktivieren der Karte kann die Grundkarte ausgeblendet werden. Dies ist nützlich bei der Präsentation der Orthomosaik-Ergebnisdatei, wenn der Einsatzort nicht offengelegt werden soll.
Der Zoomfaktor auf der Karte kann über das Plus- und das Minussymbol gesteuert werden. Darunter befindet sich das Symbol für den Kartenkurs. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird der Kurs auf die Standardeinstellung Norden zurückgesetzt.
Ergebnisdateien
Nach Abschluss der Verarbeitung können Sie über die verschiedenen Ergebnisdateien, die Site Scan anbietet, auf den Link zum Exportieren zugreifen. Jede Datei erfüllt einen bestimmten Zweck und bietet einen spezifischen Nutzen.
Konturliniendateien
Konturlinien sind gleichwertige Linien in einem Raster-Dataset, die kontinuierliche messbare Werte darstellen, wie z. B. Höhe, Temperatur, Niederschlag, Luftverschmutzung oder Luftdruck. Die Linien-Features verbinden Zellen eines konstanten Werts in der Eingabe. Konturlinien werden häufig als Isolinien bezeichnet, können aber je nach Messobjekt auch noch andere Bezeichnungen haben. Eine Linie gleichen Drucks wird beispielsweise Isobare genannt.
Die Verteilung der Konturlinien zeigt, wie sich Werte über eine Oberfläche hinweg verändern. Wo sich die Werte über eine bestimmte Entfernung nur wenig verändern, ist der Abstand zwischen den Linien größer. Wo die Werte stark fallen oder steigen, ist der Abstand zwischen den Linien geringer. Weitere Informationen zu Konturlinien finden Sie unter Funktionsweise von "Konturlinien".
Site Scan ermöglicht die Erstellung von Konturlinien, die Höhenangaben direkt im Manager darstellen. Es wird keine Software von Drittanbietern benötigt. Exportieren Sie diese Dateien in das Shapefile-Format (.shp).
Messwerkzeuge
Site Scan Manager bietet Messwerkzeuge zur Berechnung von Entfernungen, Flächen und Volumen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, überall Marker zu platzieren, die den Längen- und Breitengrad anzeigen. Das Werkzeug Counter kann auf jedem Objekt in der Karte platziert werden, um genaue Zahlenangaben zu erhalten.
Alle diese Messungen werden in Annotationen umgewandelt und auf der linken Seite unter dem Menü Measurements angezeigt. Sie können umbenannt oder gelöscht werden, indem mit der rechten Maustaste darauf geklickt und die gewünschte Option ausgewählt wird. Außerdem können sie aktiviert und deaktiviert werden.
Zum Messen von Entfernungen wählen Sie die Option Distances aus dem Menü Measure aus:
Um die Fläche und das Volumen zu messen, wählen Sie die Option Volumen aus dem Menü Measurements aus. Erstellen Sie neue Stützpunkte, indem Sie einmal klicken, und legen Sie den Endpunkt des Messfeldes fest, indem Sie zweimal klicken. Wenn Sie in das Feld klicken, werden die Fläche und das Volumen angezeigt.
Für Volumenmessungen greifen Sie wie folgt auf eine Gitternetzansicht zu:
Hiermit bestimmen Sie den Basispunkt für die Volumenberechnung.
Vergleichen von Flügen
Vergleichen Sie zwei Orthomosaike des Projekts, indem Sie auf die Option Timeline klicken. Hierdurch wird die Ansicht zum Vergleichen von Flügen geöffnet. Über die Zeitachse oben in der Ansicht wählen Sie die Flüge aus, die miteinander verglichen werden sollen. Ziehen Sie den Schieberegler in die Mitte, um beide Einsatzorte zu vergleichen. Achten Sie darauf, die Ansicht ausreichend zu vergrößern, damit die Orthomosaike angezeigt werden. Die Flüge sind auf beiden Registerkarten nach Aktualität angeordnet.
Zusammenführen von Flügen
Schrägluft-Bilddaten können eigenständig verwendet oder in den Photogrammetrie-Prozess integriert werden, um in das generierte Orthomosaik oder Modell eingebunden zu werden. Nadir-Bilddaten reichen im Allgemeinen nicht aus, um eine genaue Punktwolke eines Standortes zu erstellen, der vertikale Oberflächen enthält. Durch die Kombination von Schrägluft- und Nadir-Bilddaten kann eine Einzelpunktwolke oder ein Mesh eines Bauwerks und seiner Umgebung erstellt werden. Außerdem können Sie zwei oder mehr Surveys kombinieren, die einander überlappen, um Ergebnisse zu erhalten, die eine größere Fläche abdecken, selbst wenn keine Schrägluft-Bilddaten verwendet werden. Dies kann direkt über die Site Scan Manager-Funktion Merge Flights erreicht werden.
Achten Sie bei der Auswahl der Flüge unten auf den Bildzähler, der sich mit jeder Auswahl erhöht. Stellen Sie sicher, dass Sie das Bildlimit von 2.500 einhalten.
Freigeben von Karten und Bildern
Site Scan Manager kann einen Link bereitstellen, über den die Grundkarte für Mitglieder freigegeben werden kann, die nicht über Site Scan verfügen, wie beispielsweise Kunden. Über diesen Link kann eine Grundkartenansicht des Fluges mit allen Annotationen und der Möglichkeit, das Orthomosaik zu überlagern, geöffnet werden.
Hochladen neuer Bilder von einem Computer zu einem Flug
Zu einem vorhandenen Flug können neue Bilder hochgeladen werden.
Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Artikel-ID:000023015
Esri Support App herunterladen
