HOW TO
Note: Before beginning , consider that the default ArcGIS Online default tiling scheme is the simplest workflow.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Schema verwenden möchten, informieren Sie sich zunächst über die Anforderungen zur Verwendung eines Kachelschemas beim Erstellen einer Vektorkachel.
Was ist eine Stammkachel?
Wenn ein Kachel-Cache eine Pyramide wäre, wäre die Stammkachel die Spitze. Sie ist die Kachel, die den größten Bereich der Karte und die niedrigste Detaillierungsebene darstellt. Bei einer ArcGIS Online-Grundkarte, für die das Koordinatensystem "WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere" und das Standardkachelschema verwendet wird, wird die Stammkachel wie auf der World Topo Map (MapServer) mit der "Start-Kachel" für Detaillierungsebene 0 (LOD 0) dargestellt:
Warum werden die Maßstäbe verdoppelt?
Es ist zu beachten, dass das Standard-Kachelschema von ArcGIS Online Maßstäbe aufweist, die sich verdoppeln. Auf der zweiten Detaillierungsebene ("Ebenen-ID: 1") ist der Maßstabswert genau halb so groß wie der Maßstab auf LOD 0:
Darüber hinaus ist zu beachten, wie sich die Stammkachel in folgende Detaillierungsebenen aufteilt: 1 in 4 in 16 Kacheln usw. Dadurch wird beim Zoomen ein nahtloser Übergang in den Vektorkachel-Layer ebenso unterstützt wie die Kachelindizierung, die der Grund dafür ist, dass Vektorkacheln so effizient sind.
Verwenden des Werkzeugs "Kachelschema für Kachel-Cache erstellen", um ein gültiges Kachelschema zur Verwendung mit Vektorkacheln zu erstellen
Informationen hierzu finden Sie im Thema Kachelschema für Kachel-Cache erstellen in der Hilfe zu ArcGIS Pro.
Für die Karte in der folgenden Abbildung wird das Koordinatensystem "NAD 1983 StatePlane California III FIPS 0403 (US Feet)" verwendet, wobei in den Karteneigenschaften die obere linke Ecke als x = 5.831.662 und y = 2.287.211 angezeigt wird. Sie können die Platzierung mit dem Werkzeug Zu XY wechseln anzeigen. Diese Position wird als Wert für "Tile_Origin" verwendet.
|Right – Left| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) |Top - Bottom| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) * The bounding box is a square, so go with the MaxScale you find that is larger.
461226.3 = MaxScale*(512/(96*12)) 1037758.5 = MaxScale
Artikel-ID: 000022396
