HOW TO
Welche Freigabeoptionen gibt es für Markups in ArcGIS Explorer?
Ab Explorer for ArcGIS 17.1.1 können Benutzer Markups erstellen und freigeben. Diese Markups können über ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS direkt für andere Benutzer von Explorer for ArcGIS oder andere Mitglieder in einer Organisation freigegeben werden.
Nachfolgend werden drei mögliche Methoden zum Freigeben von Markups in Explorer for ArcGIS beschrieben:
  • Erstellen eines Screenshots der Markups und Freigabe per E-Mail
    Markups können als Screenshots (JPEG-Dateien) freigegeben werden. Bilddateien haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht interaktiv sind.
  • Freigeben der MARKUP-Datei per E-Mail
    Bei Freigabe der MARKUP-Datei per E-Mail können die Empfänger mit Explorer for ArcGIS mit dem Markup interagieren. Der Zugriff auf die MARKUP-Datei kann nur mit Explorer for ArcGIS, nicht jedoch mit ArcMap, ArcGIS Pro oder anderen ArcGIS Desktop-Anwendungen erfolgen. Diese Methode wird häufig für die direkte Freigabe zwischen mehreren Benutzern von Explorer for ArcGIS ("Field-to-Field"-Freigabe) verwendet. Beispielsweise kann ein Benutzer im Außendienst die MARKUP-Datei für andere Benutzer freigeben.
  • Freigeben des Markups über Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online
    This method requires Level 2 Named User access in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online. For more information, refer to ArcGIS Help: Levels, roles, and privileges.
    Mit dieser Methode wird das Markup in ein Portal for ArcGIS- oder ArcGIS Online-Konto exportiert. Der Markup-Layer oder die Feature-Sammlung wird auf die Registerkarte "Eigene Inhalte" exportiert und kann der Webkarte hinzugefügt werden. Die Elemente werden der Webkarte jedoch nicht automatisch hinzugefügt. Diese Methode wird häufig verwendet, wenn Markups vom Außendienst für die Organisation freigegeben werden ("Field-to-Office").
Artikel-ID: 000016567
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
