Häufig gestellte Frage (FAQ)
Welche Anforderungen an eine Seed-Datei gelten für das Werkzeug In CAD exportieren für die AutoCAD-Formate DWG und DXF?
Last Published: January 9, 2026
Beim Ausführen des Werkzeugs "In CAD exportieren" zum Erstellen von AutoCAD DWG- oder DXF-Ausgabedateien werden mit einer Seed-Datei detaillierte Informationen bereitgestellt. Die folgenden Anforderungen gelten nur für Daten, die in einer Geodatabase-Feature-Class gespeichert sind. Bei Verwendung eines Shapefile als Eingabe funktionieren diese Schritte nicht.
  • Wenn eine Seed-Datei zum Konvertieren von Daten von ArcGIS in AutoCAD verwendet wird, muss die Version der Seed-Datei mit dem ausgewählten Ausgabeformat identisch sein.
  • Außerdem muss das Format der Seed-Datei mit dem ausgewählten Ausgabedateiformat identisch sein. Bei einer Ausgabe als DWG-Datei muss die Seed-Datei im Format DWG, also nicht DXF, verwendet werden.
Hinweis:
Die Dateiformate DWG und DXF enthalten zwar dieselben Informationen, allerdings ist DWG ein binäres Format, während eine DXF-Datei eine Textdatei ist. Im binären Dateiformat DWG werden die Daten effizienter gespeichert als in DXF. Außerdem ist eine DWG-Datei in der Regel maximal halb so groß wie die entsprechende DXF-Datei.
  • Wenn BLOCK-Entitäten in der AutoCAD-Ausgabedatei erstellt werden sollen, müssen die Daten in einer Geodatabase-Feature-Class gespeichert sein. Mit Daten im Shapefile-Format funktioniert dieser Prozess nicht.
  • Wenn BLOCK-Entitäten in der AutoCAD-Ausgabedatei erstellt werden sollen, müssen die folgenden Attribute zum Namen der Feature-Class hinzugefügt und anschließend definiert und gefüllt werden:
    • CADType, definiert als Text, geeignete Länge 10 oder 12, gefüllt mit dem Wort "Insert" ohne die Anführungszeichen.
    • RefName, definiert als Text, lang genug für den Namen des Blocks, in den das Feature konvertiert werden soll.
    • Außerdem kann ein Feld mit dem Namen "Color", definiert als Short Integer und gefüllt mit einer AutoCAD-Farbnummer hinzugefügt werden. Die Standardbildschirmfarbe in AutoCAD ist Schwarz, und die Standardausgabefarbe des Werkzeugs "In CAD exportieren" ist ebenfalls Schwarz, sofern in der Attributtabelle keine Farbnummer angegeben ist. Schwarz auf Schwarz ist kein gute Art der Darstellung. Die folgende Liste enthält die Standardwerte der AutoCAD-Farbnummern.
Hinweis:
Die Seed-Datei wurde in AutoCAD erstellt und muss den BLOCK-Namen und die zugehörige Definition enthalten.
0 Weiß/Schwarz - abhängig von der Farbe der AutoCAD-Zeichenfläche, wenn die Datei geöffnet wird
1 Rot
2 Gelb
3 Grün
4 Zyan
5 Blau
6 Magenta
7 Weiß/Schwarz - die Anzeigefarbe für Text in AutoCAD, gesteuert durch die Farbe der Zeichenfläche
  • Mit einer Layer-Datei funktioniert "In CAD exportieren" nicht. Im Werkzeug muss an dem Speicherort auf dem Computer, an dem die Geodatabase gespeichert ist, auf die Daten zugegriffen werden. Um möglichst konsistente Ergebnisse zu erhalten, müssen sich sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabedaten auf der lokalen Festplatte befinden.
  • Bei Daten mit Geometriefehlern schlägt "In CAD exportieren" fehl. Vor der Ausführung des Werkzeugs muss "Geometrie überprüfen" an den Daten ausgeführt werden. Wenn Geometriefehler vorhanden sind, dann führen Sie "Geometrie reparieren" an einer Kopie der Daten aus, bevor Sie den Exportprozess an der Kopie ausführen.
Artikel-ID: 000019055
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
