Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ein gehosteter Feature-Layer wird erstellt, wenn ein Benutzer einen Feature-Layer aus ArcGIS Pro oder aus Dateien im Portal in ArcGIS Enterprise veröffentlicht. Im Folgenden werden Methoden beschrieben, um den in ArcGIS Enterprise veröffentlichten Layer auf ArcGIS Online freizugeben.
Freigeben des gehosteten Feature-Layers über die verteilte Kollaboration
Mit einer verteilten Kollaboration können Benutzer die Reichweite ihrer GIS-Inhalte vergrößern, indem Sie Karten, Apps, Layer und mehr für andere Organisationen nahtlos freigeben. Einer der verschiedenen Vorteile der Einrichtung einer verteilten Kollaboration zwischen den beteiligten Organisationen ist das Freigeben von ArcGIS Enterprise-Inhalten für die Öffentlichkeit mit ArcGIS Online. Anweisungen und weitere Informationen dazu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Einrichten einer ArcGIS Enterprise- und ArcGIS Online-Kollaboration.
Es gibt nicht nur ein Modell für die Einrichtung einer verteilten Kollaboration. Weitere Informationen zu den verschiedenen Modellen innerhalb einer verteilten Kollaboration mit ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online oder einer Kombination aus beiden finden Sie unter den Szenarien unter Portal for ArcGIS: Beispielanwendungsfälle.
Freigeben des gehosteten Feature-Layers mit ArcGIS Server Manager
Benutzer können gehostete Feature-Layer, die sie besitzen, mit ArcGIS Server Manager als einen Web-Service für ihre ArcGIS Organisation freigeben. Der Service kann während oder nach der Veröffentlichung freigegeben werden, und die Benutzer können auch konfigurieren, wie der Service freigegeben wird. Weitere Informationen zu dem Veröffentlichen und Freigeben in ArcGIS Server Manager finden Sie unter ArcGIS Server: Freigeben eines Service für Ihre ArcGIS-Organisation mit Server Manager.
Wenn ein Element zu einer ArcGIS-Server-Site hinzugefügt wird und öffentlich freigegeben wird, kann das Element zu ArcGIS Online hinzugefügt werden und mit der REST Endpunkt-URL oder über die Elementdetailseite des Service in Map Viewer verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Developer: Hosted feature layers.
Kopieren des Inhalts aus Portal for ArcGIS in ArcGIS Online
Ein in Portal for ArcGIS gehosteter Feature-Layer kann mit ArcGIS API for Python oder mit ArcGIS Online Assistant in ArcGIS Online kopiert werden.
Warnung: Für ArcGIS Online Assistant wird von Esri Support Services kein Support geleistet. Für die Richtigkeit der Ergebnisse bei falscher Verwendung des Produkts kann Esri keine Garantie übernehmen.
Artikel-ID: 000027555
