Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ab ArcGIS Pro 2.7 wird die Utility Network-Version des Versorgungsnetz-Datasets, das beim Arbeiten mit einer Enterprise-Geodatabase erstellt bzw. für das dabei ein Upgrade durchgeführt wird, durch die Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise bestimmt.
Hinweis: In vorherigen Versionen wird die Version eines Versorgungsnetzes, das erstellt oder für das ein Upgrade durchgeführt wurde, ausschließlich durch die ArcGIS Pro-Version bestimmt. Mit der Veröffentlichung von ArcGIS Pro 2.7 wurde dies geändert.
Die Änderung wurde vorgenommen, da in den früheren Versionen von ArcGIS Utility Network Verwirrung entstand, wenn die ArcGIS Pro-Versionen nicht mit den entsprechenden bereitgestellten ArcGIS Enterprise-Versionen übereinstimmten. Ab ArcGIS Pro 2.7 berücksichtigen die Werkzeuge Versorgungsnetz erstellen und Dataset-Upgrade durchführen beim Bestimmen der Version des Versorgungsnetzes, das erstellt oder für das ein Upgrade durchgeführt wird, die Version des Verbundservers für das Portal. So wird sichergestellt, dass die Version des Versorgungsnetzes immer mit der aktuellen Version von ArcGIS Server kompatibel ist.
Für Bereitstellungen mit mehreren Computern
In einer Bereitstellung mit mehreren Computern, auf denen verschiedene Versionen von ArcGIS Server installiert sind, und mit Verbundservern ist die Version des Versorgungsnetzes, das erstellt oder für das ein Upgrade durchgeführt wird, mit der höchsten verfügbaren Version kompatibel. Wenn Sie beispielsweise mit ArcGIS Pro 2.7 ein Versorgungsnetz erstellen und der Client mit einer Bereitstellung verbunden ist, in der ArcGIS Enterprise 10.8.1 als höchste Version vorhanden ist, wird das Versorgungsnetz mit Version 4 erstellt. Wenn ArcGIS Enterprise 10.7 als höchste Version vorhanden ist, wird das Versorgungsnetz mit Version 3 erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: What's New for ArcGIS Utility Network in ArcGIS Pro 2.7.
Hinweis: Weitere Informationen zu den allgemeinem Regeln beim Arbeiten mit gemischten Versionen und zur Kompatibilität von Versorgungsnetzen finden Sie in den Abschnitten ArcGIS Pro: Utility Network-Version und ArcGIS Pro: Kompatibilität von Versorgungsnetzen in ArcGIS Pro: Kompatibilität mit der ArcGIS Plattform.
In der folgenden Tabelle ist für ein Versorgungsnetz die Kompatibilität mit der ArcGIS Plattform zusammengefasst.
| Utility Network-Version | ArcGIS Pro-Version | ArcGIS Enterprise-Version |
| 1 | 2.1.x | 10.6 und höher |
| 2 | 2.2.x | 10.6.1 und höher |
| 2 | 2.3.x | 10.6.1 und höher |
| 3 | 2.4.x | 10.7 und höher |
| 3 | 2.5.x | 10.7 und höher |
| 4 | 2.6.x | 10.8.1 und höher |
| 5 | 2.7.x | 10.9 und höher |
Artikel-ID: 000024991
