Häufig gestellte Frage (FAQ)
Welche ArcPy-Klassen werden zum Veröffentlichen eines Kartenobjekts mit einer Service-Definitionsdatei von ArcGIS Pro verwendet?
Last Published: May 18, 2021
In ArcGIS Pro werden die ArcPy-Klassen verwendet, um Kartenobjekte mit einer Service-Definitionsdatei zu veröffentlichen. Dieser Artikel enthält eine Zusammenstellung, die den jeweiligen Kartenobjekttyp und die entsprechenden Workflows je nach Zielportal beschreibt.
KartenobjekttypGehosteter Feature-Layer und Kachel-LayerNicht gehostete Karten- und Feature-Services
ZielportalArcGIS Online und ArcGIS EnterpriseArcGIS- und GIS-VerbundserverEigenständige ArcGIS- und GIS-Server
Erstellen eines KartenobjektsArcGIS Pro: MapArcGIS Pro: MapArcGIS Pro: Map
Erstellen eines Service-Definitionsentwurf-Objekts aus einem KartenobjektArcGIS Pro: Methoden
Siehe die getWebLayerSharingDraft()-Funktion.
Verwenden Sie für einen Feature-Service das Codebeispiel "Modify SDDraft" in ArcGIS Pro: Codebeispiel.
ArcGIS Pro: CreateSharingDraft()
Exportieren des Service-Definitionsentwurf-Objekts (".sddraft") in eine DateiArcGIS Pro: Methoden
Siehe die exportToSDDraft()-Funktion.
Bereitstellen des Service durch die Erstellung der Service-Definition (".sd")ArcGIS Pro: Service bereitstellen (Server)ArcGIS Pro: Service bereitstellen (Server)ArcGIS Pro: Service bereitstellen (Server)
Veröffentlichen der Service-Definition im ZielportalArcGIS Pro: Service-Definition hochladen (Server)ArcGIS Pro: Service-Definition hochladen (Server)ArcGIS Pro: Service-Definition hochladen (Server)
Vollständige CodebeispieleInformationen zum Veröffentlichen als Web-Feature-Layer finden Sie unter ArcGIS Pro: Codebeispiel (FeatureSharingDraft).
Informationen zum Veröffentlichen als Web-Kachel-Layer finden Sie unter ArcGIS Pro: Codebeispiel (TileSharingDraft).
Informationen zum Veröffentlichen als Karten-Image-Layer finden Sie im MapImageSharingDraft-Skriptbeispiel unter ArcGIS Pro: Codebeispiel.Informationen zum Veröffentlichen eines Karten-Image-Service mit einer modifizierten Service-Definitionsentwurf-Datei finden Sie im Beispiel "Modify SDDraft" unter ArcGIS Pro: Codebeispiel.
Artikel-ID: 000022132
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
