Häufig gestellte Frage (FAQ)
In ArcGIS Pro sind zahlreiche Datentypen zur Verwendung integriert, darunter Vektor- und Raster-Daten. Die Datei sollte vor dem Veröffentlichen verkleinert werden, um Zeit und zu sparen und die Credit-Nutzung zu minimieren.
Die folgenden Artikel enthalten Empfehlungen für die Reduzierung der Datendateigröße vor dem Veröffentlichen von Daten aus ArcGIS Pro.
Neuerstellen oder Neuberechnen des eines räumlichen Index
Mit dieser Methode lässt sich die Größe der Indizierungsdatei verringern, in der der räumliche Index einer Feature-Class verwaltet wird. Sie dient zudem der Optimierung der Datenanzeige und der Performance von räumlichen Abfragen. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Neuerstellen oder Neuberechnen eines räumlichen Index.
Reorganisieren der Geodatabase
Eine Geodatabase vergrößert sich durch häufige Bearbeitungen. Beim Reorganisieren der Geodatabase wird eine Speicherbereinigung durchgeführt, sodass die Datei von ihrer Größe her effizient verwaltet werden kann. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Reorganisieren von File-Geodatabases.
Generalisieren von Features
Durch Generalisieren von Features lassen sich unwesentliche Biegungen entfernen, da die Eingabe-Features unter Nutzung einer angegebenen maximalen Versatztoleranz vereinfacht werden. Die Ausgabe-Features, die bei der Anwendung dieser Methode entstehen, enthalten eine Teilmenge der ursprünglichen Eingabe-Stützpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Generalisieren (Bearbeitung).
Hinweis: Das Werkzeug "Generalisieren (Bearbeitung)" ist nur mit einer Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Komprimieren der File-Geodatabase-Daten
Durch Komprimierung von Tabellen und File-Geodatabase-Feature-Classes in ein schreibgeschütztes Format lässt sich der Speicherplatzbedarf der Daten reduzieren. Die Anzeige- und Abfrage-Performance nach der Komprimierung ist mit der von dekomprimierten Daten vergleichbar, sodass sich die Performance einiger Operationen erhöht. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Komprimieren der File-Geodatabase-Daten.
Artikel-ID: 000024887
