Häufig gestellte Frage (FAQ)
Was sind CAD-, VPF- und Coverage-Annotationen in ArcGIS Pro?
Last Published: March 26, 2024
CAD-, VPF- und Coverage-Annotationen sind Formate aus der Zeit vor ArcGIS, die für die Textanzeige in Karten verwendet wurden. In ArcGIS Pro werden CAD- und VPF-Annotationen ausschließlich als schreibgeschützter Text dargestellt, sodass die Elemente nicht ausgewählt oder neu positioniert werden können.
Um CAD-Annotationen zu ändern, kopieren Sie die CAD-Annotation-Feature-Class, und fügen Sie die Feature-Class in eine Geodatabase im Projekt ein. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Kopieren von Feature-Datasets, Feature-Classes und Tabellen in eine Geodatabase. Verwenden Sie alternativ das Werkzeug CAD in Geodatabase, um die CAD-Annotation-Feature-Class in eine Geodatabase zu importieren.
Für VPF-Annotationen kann das Werkzeug Import VPF To Geodatabase verwendet werden, um die VPF-Daten in eine leere Vorlage oder eine vorhandene Geodatabase zu importieren. Um VPF-Daten korrekt im DNC-Format zu importieren, erstellen Sie eine Geodatabase mit DNC-spezifischen Feature-Classes, einer Ecrtext-Annotation-Feature-Class und einer definierten Topologie. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Import VPF data. Für dieses Werkzeug ist die ArcGIS Maritime-Lizenz erforderlich.
"Coverage" wird in ArcGIS Pro nicht unterstützt, da es sich um ein Legacy-Datenformat handelt. Daher sind bestimmte in ArcMap verfügbare Werkzeuge, wie z. B. das Werkzeug "Coverage-Annotation importieren", in ArcGIS Pro nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Coverage.
Artikel-ID: 000032185
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
