Nein. Die Werkzeugleiste für räumliche Anpassung ist in ArcGIS Pro nicht verfügbar. Verwenden Sie alternativ das Werkzeug "Transformieren". Das Werkzeug "Transformieren" verwendet Versatz-Links, um geometrische Transformationen durchzuführen. Das Verfahren und die Ausgabe sind mit der Werkzeugleiste für räumliche Anpassung in ArcMap vergleichbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Transformieren von Features.
- Navigieren Sie in ArcGIS Pro auf dem Menüband zu Bearbeiten.
- Wählen Sie unter Bearbeiten auf der Registerkarte Änderungen verwalten die Option Keine Topologie aus.
- Navigieren Sie unter Bearbeiten zur Registerkarte Features, und wählen Sie Ändern aus, um den Bereich Features ändern aufzurufen.
- Blenden Sie im Bereich Features ändern unter Alle Werkzeuge die Option Ausrichtung > Transformieren ein.
- Wählen Sie im Bereich Transformieren unter Ausgewählte Features den Feature-Layer für die Transformation aus.
- Klicken Sie unter Transformationsmethode auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie eine Transformationsmethode aus. In diesem Beispiel wurde Similarity ausgewählt.
- Navigieren Sie unter Transformieren zu Links, und wählen Sie Neue Links hinzufügen aus.
- Zeichnen Sie Versatz-Links aus zwei Punkten, die den Ursprungs- und Zielpfad definieren. In diesem Beispiel werden drei Versatz-Links gezeichnet. Klicken Sie unten rechts im Bereich Transformieren auf Transformieren.
Die Abbildung zeigt, dass das Polygon erfolgreich transformiert wurde.
