Häufig gestellte Frage (FAQ)
Wird der Verlauf der Werkzeugausführung von ModelBuilder im Geoverarbeitungsverlauf eines Projekts gespeichert?
Last Published: May 3, 2021
Nein. Der Verlauf der Werkzeugausführung von ModelBuilder wird nicht im Geoverarbeitungsverlauf eines Projekts gespeichert. Dies ist eine bekannte Einschränkung. In ArcGIS Pro wird der Verlauf der Werkzeugausführung von ModelBuilder nicht in den Bereich Geoverarbeitungsverlauf aufgenommen, da bei ModelBuilder mehrere Geoverarbeitungswerkzeuge an einer Ausführung beteiligt sind.
Wenn Sie das mit ModelBuilder erstellte Verlaufsprotokoll überprüfen möchten, verwenden Sie die Ansicht ModelBuilder-Bericht. Klicken Sie in ArcGIS Pro nach Ausführung des Werkzeugs ModelBuilder auf der Registerkarte ModelBuilder auf Bericht, um das Verlaufsprotokoll des Modells anzuzeigen.
Die Ansicht der Registerkarte
Führen Sie alternativ die Geoverarbeitungswerkzeuge im Bereich Geoverarbeitung getrennt aus. Verwenden Sie den Bereich Geoverarbeitungsverlauf, um detaillierte Informationen der einzelnen Werkzeuge anzuzeigen. Wenn Sie die Geoverarbeitungswerkzeuge im Bereich Geoverarbeitung in ModelBuilder verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter ArcGIS Pro: Automatisieren der Geoverarbeitung mithilfe des Verlaufs.
Artikel-ID: 000025394
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
