HOW TO
Ist es möglich, den Text des Feldaliasnamens in einem Pop-up in ArcGIS Online zu umbrechen?
Last Published: September 20, 2024
Nein, es ist nicht möglich, den Text des Feldaliasnamens in einem Pop-up in ArcGIS Online zu umbrechen. Öffnen Sie als Workaround den gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Pro, konfigurieren Sie das Pop-up, und überschreiben Sie den gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online.
  1. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten für ArcGIS Online bei ArcGIS Pro an, und öffnen Sie den Bereich "Katalog". Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Pro: Öffnen des Bereichs "Katalog".
  2. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Portal, und navigieren Sie zum gehosteten Feature-Layer.
  3. Ziehen Sie den gehosteten Feature-Layer auf die Karte.
  4. Konfigurieren Sie die Pop-ups so, dass der Text des Feldaliasnamens in ArcGIS Pro umbrochen wird. Anweisungen finden Sie unter How To: Stapeln von Feldnamen in einem Pop-up in ArcGIS Pro .
Die folgende Abbildung zeigt, dass der Feldaliasname "Bench Length In Inches" in ArcGIS Online Map Viewer umbrochen angezeigt wird.
Ein Feature-Pop-up mit dem umbrochenen Feldaliasnamen in ArcGIS Online Map Viewer
Artikel-ID: 000031604
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
